Форуми
  1. Служебен раздел
    1. За форума "MikroTik-BG.Net"
      Новини, свързани с форума.
      1.3k
      Мнения
  2. Mikrotik
    1. Mikrotik - Новини
      Информация за всичко ново около Микротик
      1.1k
      Мнения
    2. Микротик за начинаещи
      Ако току що сте инсталирали RouterOS и не знаете откъде да започнете
      8.7k
      Мнения
    3. Микротик - общи дискусии
      Общи дискусии за Mikrotik. Хардуер, процесори, карти, натоварване и т.н.
      6.8k
      Мнения
    4. Безжични мрежи
      За въпроси относно изграждането на безжични мрежи с продуктите на Mikrotik, и не само ...
      11.7k
      Мнения
    5. Антени и облъчватели
      От къде се купуват, как се правят, усилване, пресмятане на необходимото усилване и т.н.
      1.7k
      Мнения
    6. RouterBoard
      Въпроси относно Рутербордове
      1.9k
      Мнения
    7. The User Manager
      Въпроси, свързани с вградения Radius server и User Manager
      467
      Мнения
    8. The Dude
      Въпроси свързани с Dude network monitor
      158
      Мнения
    9. Скриптове и Упътвания
      Скриптове и Упътвания за микротик и всичко останало
      625
      Мнения
  3. Други
    1. Направи си сам
      Домашно приготвени антени , пигтейли, кабели , захранвания и каквото още се сетите
      1.6k
      Мнения
    2. Бизнес партньори
      От къде се купува техника и интернет. От кои фирми сте доволни и кой ви е "преметнал". Тук ще се обсъждат тези, които ни взимат парите.
      2.4k
      Мнения
    3. Общи хардуерни теми
      Захранвания, защити, UPS-и и т.н.
      2k
      Мнения
    4. LAN, xDSL , DOCSIS
      Коментиране на всякакъв вид кабелни технологии. Предимства и недостатъци. Проблеми свързани с тях. Активни устройства - комутатори, модеми...
      2.3k
      Мнения
    5. Cisco
      Eдна от най-успешните компании за информационни технологии в епохата на Интернет
      320
      Мнения
    6. Общи мрежови въпроси
      Мрежи, маски, трафици, рутиране и др. общи въпроси
      3.6k
      Мнения
    7. Оптични технологии
      Оптични кабели, медия конвертори, PON и т.н.
      2.2k
      Мнения
    8. Купувам/Продавам
      Купувам/продавам. Тука става търговията :)
      За да публикувате трябва да имате минимум - 5 полезни поста
      13.5k
      Мнения
    9. Закони и нормативни актове
      Закони, нормативни актове и т.н. свързани със дейността на ISP
      1.1k
      Мнения
    10. Работа
      Търсене и предлагане на работни места
      260
      Мнения
    11. Разни
      Живота, вселената и всичко останало :)
      4k
      Мнения
    12. GSM Апарати/Smartphone
      Всичко около мобилните комуникации тук
      317
      Мнения
    13. Черен списък
      Черен списък на фирми. Пишете смело на кого не трябва да си даваме парите.
      658
      Мнения
  4. Софтуер и Хардуер
    1. Hardware
      Тук можете да пускате теми свързани с Хардуер
      1.1k
      Мнения
    2. Windows
      Бозата се счупи :P
      594
      Мнения
    3. Linux
      Да се похвалим с uptime дали бозата може така кой как инсталира помощ и така нататък тук
      1.1k
      Мнения
    4. OPEN-SOURCE
      Всичко за отвореният код тук ,OpenWRT, DD-WRT и т.н.
      844
      Мнения
  5. Кошче
    1. 871
      Мнения
      • ilhan
  • Форумна статистика
    10.4k
    Общо теми
    76.1k
    Общо мнения
  • Потребителска статистика
    6298
    Общо потребители
    3647
    Най-много онлайн
    alex99
    Най-новият потребител
    alex99
    Регистрация
  • Кой е на линия   0 Потребители, 0 Анонимни, 57 Гости (Виж всички)
    • Няма регистрирани потребители в момента на линия
  • Who was online  16 Users were Online in the last 24 hours
    • Самуил Арсов
    • budisimo
    • ihuihuihu
    • patrik
    • stel
    • donioi
    • ianiovski
    • Влади
    • profit
    • Intel
    • byte
    • fero
    • stancheff
    • dimo_tenev
    • helco
    • Щирлиц
  • Мнения
    • News
      What's new in 7.24 (2026-Aug-14 11:33): *) adlist - improved service stability when adjusting adlist configuration; *) app - added "HF_TOKEN" env to openwebui; *) app - added "network-outgoing-access" parameter which does not allow app to make outgoing connections; *) app - added hermes-agent, inventree, opencloud, opencloud-extended apps; *) app - added PAPERLESS_SECRET_KEY env to paperless-nginx; *) app - allow "reset" even if disk not configured; *) app - allow HTTP for Gitea when "check-certificate=no"; *) app - allow setting "working_dir" in app YAML; *) app - changed pmacct-netflow YAML; *) app - disable UI in Hermes, access through /container/shell; *) app - fixed apps not updating firewall redirects when changed in YAML; *) app - fixed apps sometimes getting stuck on "waiting for layer"; *) app - make secrets sensitive to avoid polluting configuration export; *) app - removed healthcheck from opencloud-extended-collabora; *) app - reserve the app's VETH IP when stopped to eliminate IP address changes on every start/stop; *) app - show CHR's address instead of the container's; *) app - use randomly generated secrets in new apps; *) bgp - fixed EVPN label corruption and corrected EVPN type-5 output; *) bgp - improved stability when receiving malformed packets; *) bgp - removed "save-to" from "resend" command; *) bgp-vpn - fixed blackhole route export; *) bridge - added "querier-uses-bridge-address" setting to use bridge source IP address for IGMP querier; *) bridge - added DHCPv4 snooping IP binding table; *) bridge - added scheduling point during VLAN processing to prevent soft lockups when flushing FDB over large VLAN ranges; *) bridge - fixed forwarding through peer-port after disabling MLAG; *) bridge - fixed local static host entries; *) bridge - fixed MLAG MAC address handling issues related to aging, flushing and moving; *) bridge - fixed stability issue when using DHCPv4 snooping; *) bridge - fixed stuck MLAG session when using mismatched L2MTU (introduced in v7.23); *) bridge - improved bridge and port STP "priority" setting (warn when a non-compliant value is used and allow selecting a value from a list); *) bridge - improved STP, BPDU and topology change handling with MLAG, ensure dual-connected port STP state is in sync with MLAG peer; *) btest - added VRF support for bandwidth-test and speed-test; *) certificate - added "acme-renew" command; *) certificate - general improvements in certificate handling; *) certificate - use AES encryption when exporting certificates in PKCS#12 format; *) console - added "days" to scheduler; *) console - added "in" and "has" operators for array types; *) console - added "order-by" parameter to "print" command, allowing sorting by up to three arguments in ascending or descending order; *) console - added comparison operators for array type; *) console - added log tracing when scripts fail to start due to permissions; *) console - do not terminate self-removing scripts; *) console - fixed "print follow on-event" script runner command not showing all argument values in some cases; *) console - fixed argument mappings in "do" block for monitor commands; *) console - fixed proplist order in monitor commands; *) console - fixed script import/export with empty "policy" setting; *) console - fixed stability issue in full-screen editor; *) console - fixed UTF-8 comparisons on some architectures; *) console - improved "print detail" mode; *) console - improved script handling and error logging when running scripts from external sources (e.g. DHCP, SNMP, Netwatch, etc.); *) console - make "mac-auth-password" sensitive in "/ip/hotspot/profile"; *) console - make "password" sensitive in "/system/package/local-update/mirror"; *) console - produce runtime errors for bad command parameters; *) console - prompt about and offer to stop already existing serial terminal session when opening new one; *) console - renamed "address" to "available-from" in "/ip/service" (backwards compatible via deprecation); *) console - renamed "reauth-timeout" to "reauth-period" in "/interface/dot1x/server" (backwards compatible via deprecation); *) console - restrict editing comments in WiFi registration table; *) container - added "save" command to allow saving container images; *) container - added "swap-current" usage; *) container - added "swap-max" global and per-container limit; *) container - added ability to run containers in privileged mode; *) container - added initial support for RKE2; *) container - do not allow starting with empty default DNS list and no DNS override; *) container - do not print environment variables in log on container startup; *) container - fixed "start-on-boot" not retrying on certain startup errors; *) container - fixed container "devices" override to appear under "/dev"; *) container - improved layer size calculation to avoid potential loops; *) container - improved support for containers; *) container - reduced writes to flash when running health check; *) container - use env "TERM=xterm" if no TERM variable provided when running shell; *) crypto - fixed hardware accelerator for GCM cipher in TLS connection on Alpine CPUs; *) defconf - set "configuration.dtim-period=3" for WiFi; *) defconf - use "add-dns-entries=yes" on devices with DHCP server; *) dhcp - fixed processing of DHCP options that are longer than 255 bytes; *) dhcpv4-relay - fixed stability issue when creating duplicate relays; *) dhcpv4-server - do not reset "class-id" parameter when lease loses "bound" status; *) dhcpv4-server - set "ciaddr" in forcerenew messages so a relay, if used, can unicast such messages; *) dhcpv6-relay - fixed non-working relay when adding from WinBox; *) dhcpv6-server - fixed invalid flag; *) discovery - added "address6" column to default "/ip/neighbor" print view; *) discovery - added "discovery" logging topic; *) discovery - added "dying-gasp" feature for LLDP, MNDP, CDP that sends packet with "TTL=0" before graceful reboot/shutdown/upgrade; *) discovery - clear neighbor entry when receiving "dying-gasp" packet; *) discovery - improved service stability when sending discovery packets on interfaces that have hundreds of IP addresses; *) disk - added "last-seen" property that displays disk model and serial when removed; *) disk - added "raid-scrub-cancel" command; *) disk - added error message when disk state transitions from good to bad; *) disk - do not consider USB drives as self-encryption capable; *) disk - fixed "smart-info" not showing information on certain storage devices; *) disk - limited maximum swap size to be no more than 10x of device RAM; *) disk - resolved issue where storage device might change information upon reboot; *) ethernet - disable EEE on hAP be3 Media; *) ethernet - fixed stability issue for Chateau PRO ax devices; *) ethernet - fixed stability issue for devices with Alpine CPU; *) ethernet - removed "1G-baseT-half" link mode on RTL8367 switch; *) fetch - added "ip-type" parameter; *) fetch - added option to force HTTP/2 only (only for ARM64 and x86/CHR devices); *) fetch - fixed false "bad request" response when trying to fetch URL with IPv6 address in it; *) fetch - hint file list for "src-path" and "dst-path" parameters; *) hardware - renamed "max-power" to "manufacturer-reported-max-power"; *) iot - added LoRa keep alive logic for UDP protocol; *) iot - added missing LoRa US radio plans; *) iot - added Wiliot USB dongle support; *) iot - allow maximum Modbus "timeout" property to be 10 seconds; *) iot - monitor LoRa worker state (watchdog); *) iot - pass Wiliot certification; *) ip-service - remove reverse-proxy for SMIPS; *) ip-service - show service name for "l2tp"; *) ipsec - fixed expired SA handling to prevent “no such item” errors during listing; *) ipsec,ike1 - dropped base mode exchange; *) ipsec,ike1 - fixed negotiated PFS validation; *) ipsec,ike1 - improved SA, transform, fragment parsing and malformed packet validation; *) ipsec,ike2 - fixed ppk child key generation during rekey; *) ipsec,ike2 - improved KE generation validation during initial setup and child SA creation; *) ipsec,ike2 - improved PPK handling by always using it when authorized, including additional Child SAs, and moved PPK processing to the Child SA task; *) ipsec,ike2 - use first child KE selection only during IKE_AUTH exchange; *) ipsec,qkd - moved QKD to "/system/keymat-provider" menu and made it a generic key material provider; *) ipv6 - added "status" column to default "/ipv6/neighbor" print view; *) ipv6,ra - changed default "router-advertisement-route-distance" to 1; *) ipv6,ra - correctly process RAs advertising previously expired prefix; *) ipv6,ra - fixed prefix invalidation; *) ipv6,ra - use lowest value between IPv6/Pool and IPv6/ND/Prefix/Default as dynamic prefix lifetime; *) isis - fixed ECMP route removal; *) l2tp - allow fragmentation of large IPv6 packets; *) l3hw - added HW offloaded support for VLAN interfaces created directly on Ethernet for CRS8xx series switches; *) l3hw - added HW offloaded VRF support on 98DX8208, 98DX8216, 98DX8212, 98DX8332, 98DX3257, 98DX4310, 98DX8525, 98DX3255, 98CX8410 switches; *) l3hw - added VRF assignment via switch ACL rules for devices with Marvell Prestera switch chip; *) l3hw - allow VLAN tagged traffic inside VXLAN tunnel; *) l3hw - fixed VRF-related issues for CRS8xx series switches; *) l3hw - fixed VTEP offload on IPv4 /32 route changes; *) leds - added dark mode support for L009, hAP ax2, hAP ax3, hEX refresh, hEX S (2025), hAP ax S and Chateau ax devices; *) leds - fixed Ethernet activity LED for Chateau LTE18 ax (introduced in v7.23); *) leds - improved interface stats activity for devices with Marvell Prestera switch chip; *) lte - added force-confirmation parameter for eSIM provision command; *) lte - cap IPv6 prefix lifetime for ipv6-interface; *) lte - do not add extra /128 IPv6 address for ipv6-interface; *) lte - do not query 5G neighbor cell info until RG650E-EU FW fixed; *) lte - enabled AT registration unsolicited event reporting for EG25-G and EC25-EU boards; *) lte - fixed cases where R11l-LTE7 modem would not display correct cell info after handover; *) lte - fixed EC/IO scale in CLI and GUI; *) lte - fixed EC25-EU, EG25-G traffic to 67 UDP; *) lte - fixed IPv6 RA handling for multiapn non-primary interface; *) lte - fixed third-party modems ICCID decoding for eSIM; *) lte - improved Cinterion PLS8-E roaming; *) lte - improved deregistration handling for AT modems; *) lte - improved system stability when no APN specified; *) lte - improved USB mode handling for BG770A-GL; *) lte - limit IPv6 prefix lifetime only when lifetime is advertised as infinity; *) lte - make modem MAC persistent for R11e-LTE6 and R11l-LTE7 modems; *) lte - remove site local DNS for ipv6-interface; *) lte - removed extra restart after firmware upgrade for EC200A-EU modem; *) lte - report short cell ID in 3G network mode also for AT modems; *) lte - restrict incoming calls for FG621-EU; *) lte - show "+CME ERROR: 10" as "SIM not present"; *) lte - show "data-class" in LTE monitor instead of "access-technology" also for 5G AT modems; *) lte - show "primary-band" instead of "earfcn" in LTE monitor also for modems without CA support; *) lte - show RSCP and EC/IO parameter in 3G network mode for R11e-LTE6, R11l-LTE7 and FG621-EA modems; *) mesh - fixed missing FDB entries from wireless ports; *) mpls - added ICMP time exceeded handler for IPv6; *) mpls - make FastPath work with expl-null; *) netinstall - added Netinstall package; *) netinstall - improved architecture detection; *) netinstall-cli - added "help" parameter; *) netinstall-cli - added "reboot" and "shutdown" flags to control reboot after installation; *) netwatch - fixed an issue with DNS probe "timeout" parameter; *) netwatch - fixed HTTP GET probe over IPv6; *) netwatch - fixed inaccurate "rtt-stdev" value; *) netwatch - fixed issue where ICMP probes did not accept TTL exceeded packets when "accept-icmp-time-exceeded" was enabled; *) netwatch - increased maximum packet size to 65535; *) ospf - fixed stability issue during interface flaps; *) ospf - force passive for VRF interface; *) pimsm - make "hash-mask-length" parameter naming consistent and fixed typos; *) poe-in - added PoE-in monitoring and LLDP-based PoE negotiation support for newer devices (e.g. CRS504, CRS510, hEX S 2025, hAP be3 Media); *) poe-out - firmware update for 802.3at capable boards (the update will cause a brief power interruption to poe-out interfaces); *) poe-out - firmware update for 802.3bt capable boards (the update will cause a brief power interruption to poe-out interfaces); *) ppp - added "MT-Address-List" to IPv6 address list when received from RADIUS and using DHCP for IPv6 configuration; *) ppp - added iccid field to ppp info command for BG77 and BG770 modems; *) ppp - always show current FW version when running firmware-upgrade; *) ppp - disable/enable modem radio state depending on ppp interface state; *) ppp - fixed cases where BG77 or BG770 firmware upgrade was not available; *) ppp - fixed ppp-out stability issue; *) ppp - get IPv6 configuration via RA for modems using PPP emulation mode; *) ppp - improved "info" command for BG77 and BG770 modems; *) ppp - improved OVPN underlying SSL connection management; *) ppp - only show pin in export with "show-sensitive" flag; *) ppp - report actual network data usage statistics instead of "0" for all IPv6 RADIUS accounting parameters on accounting "Stop" packet; *) ppp - toggle radio state on interface disable/enable; *) queue - fixed "undo" command for simple queues; *) reverse-proxy - improved stability; *) rip - do not export authentication keys by default; *) route - allow to add route with link-local destination address; *) route - fixed memory leak when flapping addresses or interfaces with routing protocols running; *) route - fixed potential race condition; *) route - respect the "interface" property when pinging IPv6 addresses over ECMP; *) sfp - fixed linking for hAP ax S and hEX S (2025) with "1G-baseX" link-mode; *) sfp - removed unsupported "2.5G-baseX" speed on CRS312-4C+8XG and CRS326-4C+20G+2Q+; *) sftp - fixed branding package upload; *) sms - added some GSM7 symbols to SMS tool; *) snmp - added hotspot active-user-count and host-count OIDs to MIKROTIK-MIB; *) snmp - added missing SFP OIDs to MIKROTIK-MIB; *) snmp - added WiFi current channel "mtxrWifiInterfacesCurrentChannel" OID to MIKROTIK-MIB; *) ssh - added mlkem768x25519-sha256 key exchange support; *) ssh - do not attempt automatic empty password login when RADIUS is used; *) ssh - fixed SSH tunnel with IPv6 link-local address on non-ethernet interfaces; *) ssh - make SSH packet validation more strict; *) supout - added interface monitor-traffic; *) supout - added LTE eSIM section; *) switch - fixed IEEE reserved MAC handling for CRS1xx, CRS2xx switches; *) system - improved stability; *) system - renamed "factory-software" to "minimum-version" and "factory-firmware" to "minimum-firmware"; *) system - restrict RouterOS processes using swap; *) system - show who is using "/system serial-terminal"; *) traffic-generator - fixed injecting pcap/pcapng files on MIPSBE architecture; *) tunnel - fixed stability issue caused by a misconfigured routing loop under bridge (introduced in v7.22); *) upgrade - removed sensitive policy for "apply-changes" command; *) usb - allow overriding the power-reset duration; *) usb - fixed USB Ethernet interface default-name; *) vpls - added transmit loop detection; *) vrrp - added "v3-checksum-as-v2" setting; *) vrrp - fixed stability issue when "sync-connection-tracking" is enabled; *) vxlan - fixed missing L2MTU property when VRF is specified; *) vxlan - ignore disabled interfaces when checking for configuration conflicts; *) webfig - fixed issue with increasing keep-alive traffic; *) webfig - improved underlying encryption and stability processing; *) webfig - improvements to graphs; *) wifi - added "Preamble Puncturing" under "WiFi/Channel" menu; *) wifi - added dash when CAPsMAN generates interface name and prefix ends with digit; *) wifi - improved roaming/steering behavior for WiFi 7 MLO; *) wifi - improved stability; *) wifi - improved station-bridge mode; *) wifi - updated radio regulatory information; *) wifi - upgraded wifi-qcom driver; *) wifi-mediatek - fixed broken interfaces on startup; *) wifi-mediatek - fixed some channel definitions for certain countries; *) wifi-mediatek - improved channel switching; *) wifi-mediatek - improved stability during MLO channel switching; *) winbox - added "Network" configuration menu for WiFi; *) winbox - added "Preferred Architecture" setting for L009; *) winbox - added "SIM PIN" under "Tools/SMS"; *) winbox - fixed "Connection Bytes" field under "IP/Firewall" menu; *) winbox - fixed "EC/IO" scaling for LTE interface; *) winbox - fixed "Use Ipsec" and "Ipsec Secret" under "Interfaces/L2TP Ether" menu; *) winbox - fixed empty value in "Immediate Gateway" under "IP/Routes" menu; *) winbox - fixed sort for "Address List" under "IPv6/Firewall" menu; *) winbox - make LoRa "Auth key" and MQTT "Password" sensitive; *) winbox - move "EAP" under "Security" tab for WiFi; *) winbox - show "Any. Port" column by default under "IP/Firewall" menu; *) winbox - show preferred and valid lifetime of IPv6 address also on static IPs; *) winbox - show priority bits in "VLAN ID" field under "Tools/Packet Sniffer" menu; *) wireguard - added support for domain names in client-dns; *) wireguard - added warning when allowed-address overlaps with another peer on the same interface; *) wireguard - fixed peer recreation on interface change; *) wireguard - fixed peer Tx/Rx counters; *) wireguard - fixed wg-export comments output and case when endpoint is not set; *) wireguard - fixed whitespace handling in AllowedIPs during wg-import; *) wireguard - generate port number when specified as zero; *) wireguard - improved wg-export to print endpoint domain name; *) wireguard - improved wg-import to quietly ignore wg-quick specific keys; *) wireguard - reconfigure peer only when meaningful changes are detected; *) wireguard - reinitialize socket on VRF change; *) x86 - fixed IRQ displaying per CPU on Intel 700 series NIC; Свали от тук
    • News
      What's new in 7.23.3 (2026-Jul-30 14:17): *) certificate - added "ISRG Root X2", "Root YE" and "Root YR" to SMIPS built-in root certificate authorities store; *) certificate - added "Root YE" and "Root YR" to built-in root certificate authorities store; *) defconf - added virtual "iot-wifi" to MLO supporting devices; *) dhcpv4-server - fixed "expires-after" field for disabled static lease (introduced in v7.23); *) fastpath - properly fall back to SlowPath when FastPath is not possible due to fragmentation; *) ipsec - fixed identity lookup to skip past disabled and certificate-matched identities when scanning for an exact ID match; *) ipsec,ike2 - improved logging when remote ID is specified; *) ipsec,ike2 - use peer certificates also when identity has one set for peer matching; *) ipv6,ra - show warning about paused automatic RA on upgraded routers; *) ospf - fixed "duplicate config" issue when using ptp-unnumbered interface type; *) ptp - fixed a race condition when reading transmit timestamps, which could cause unstable clock offset under background traffic; *) ptp - fixed PTPv1 traffic forwarding when a PTPv2 profile is enabled on bridge ports; *) snmp - improved SNMPv3 request processing logic; *) system - added microSD card support for hAP be3 Media; *) system - improved handling of data re-sending on authorization requests (introduced in v7.22); *) system - improved stability; *) system - updated certificate for Windows executable signing; *) tftp - limit maximum simultaneous session count to 100; Свали от тук
    • ivan
      Заповядай, тук има повече от това, което ти трябва, така че разгледай спокойно - може да откриеш нещо дори още по-добро. https://drive.labhub.eu.org/0:/addons/qemu/ За съжаление, последните два линка не работят винаги. Преди бяха по-стабилни. Тези дискови образи се импортират супер лесно в EVE-NG среда или, още по-добре, в Proxmox. https://dl.nextadmin.net/dl2/ https://ftp.radio-portal.su/index.php Поздрави;
    • ianiovski
      Здравейте, имам image за рутер Cisco 3725, но си е старичък, ползвам го със Switch адаптер и ми се иска някой по-ново поколение Switch, който да работи на Layer 3. Примерно 3750,3850  и т.н.Ако някой разполага с подобен image, ако може да го сподели
    • donioi
      Търся повреден PowerBeam PBE-5AC - само радиото. Пишете на лични
  • Теми
  • Публикации в блоговете
  • Предстоящи събития
    Няма намерени предстоящи събития
