Ще помогне, понеже в апартамента съм използвал гаден кабел и така или иначе трябва да местя модема. Може да го преместя направо долу за да знам че съм направил всичко възможно. Може да направя експеримента. Ще го пусна по Cat5e F/UTP ако го задържа горе.
  • 2 weeks later...
  • Отговори 85
Top Posters In This Topic
  • ¤ DJ69 ¤ (ツ) ¤
    28
  • emc1000
    8
  • Mupo neTkoB
    5
  • Poc
    4
- Ало, БТК? модема е стар - от 2006-та и църка, интернета не върви, трябваше да набивам някакви пароли много често
- Добре ще пратим екип да измери линията
- Здравейте идваме от БТК .. ааа той бил от 2006 е взимай този новия и ние да си ходиме направо
Така се сдобих с Huawei SmartAX MT882, който е по-добре ...  8-)
Trying 192.168.1.1...
Connected to 192.168.1.1.
Escape character is '^]'.
ADSL Router Model Huawei SmartAX MT882 Sw.Ver.V200R002B027
Login: root
Password:
> adsl info --show
adsl: ADSL driver and PHY status
Status: Showtime  Channel: FAST, Upstream rate = 1106 Kbps, Downstream rate = 13691 Kbps
Link Power State: L0
Mode:                  ADSL2+
Channel:                Fast
Trellis:                ON
Line Status:            No Defect
Training Status:        Showtime
                Down            Up
SNR (dB):      14.1            12.5
Attn(dB):      17.0            8.5
Pwr(dBm):      18.8            12.4
Max(Kbps):      20980          1114
Rate (Kbps):    13691          1106
                        G.dmt framing
K:              47(0)          16
R:              16              10
S:              1              8
D:              0              8
                        ADSL2 framing
MSGc:          61              14
B:              46              15
M:              1              8
T:              9              7
R:              16              10
S:              0.1095          3.6677
L:              4599            301
D:              256            8
                        Counters
SF:            155463          155461
SFErr:          0              193
RS:            93744734                1321418
RSCorr:        946            375
RSUnCorr:      0              0
HEC:            0              605
OCD:            0              0
LCD:            0              0
Total Cells:    82957511                2303688321
Data Cells:    8004787        4105959912
Drop Cells:    0
Bit Errors:    0              195471
ES:            0              467
SES:            0              26
UAS:            134            19633
Това без да сменям кабела.
От новия Huawei MT882 на два дни и 18 часа ъптайм:
Login: root
Password:
> adsl info --show
Status: Showtime  Channel: FAST, Upstream rate = 1018 Kbps, Downstream rate = 13941 Kbps
Mode:                  ADSL2+
Channel:               Fast
Trellis:               ON
               Down            Up
SNR (dB):      12.6            12.3
Attn(dB):      17.0            8.5
Pwr(dBm):      18.8            12.4
Max(Kbps):      20396          1176
Rate (Kbps):    13941          1018
                        G.dmt framing
K:             47(0)          16
R:             16             10
S:             1              8
D:             0              8
                        ADSL2 framing
MSGc:          61             14
B:             46             15
M:             1              8
T:             9              7
R:             16             10
S:             0.1076         3.9855
L:             4683            277
D:             256            8
                        Counters
SF:            12481795               12481793
SFErr:         13             0
RS:            3231555346             106095240
RSCorr:        571            0
RSUnCorr:      208            0
HEC:            10             0
OCD:            1              0
LCD:            0              0
Total Cells:    2363716399             0
Data Cells:     582771919              0
Drop Cells:     0
Bit Errors:     0              0
ES:            11             469
SES:            0              26
UAS:            134            19633
А днес видях един модем ZTE 831_II дето беше от 2006та и power верно мигаше в червено от време на време (разпада връзка...)  ;D целия горещ, вътре компонените 100% са прегрявали отвъд номиналните им температури, а моя дето го смениха беше с предния firmware, но беше сложен навън на балкона и там се охлаждаше добре. Хубаво че предварително им казах че мига в червено та да го сменят ;D Но те и без това щяха да го сменят ми се струва... А този от днес - него вече задължително трябва, щото той се закача на 4000kbps а с Huawei би трябвало да си хване 12M.
Тези кутиики трябва да са новите ако не греша.При нас стария кабел не го полват ама си е там и пуснаха нов по-тънак.И Сложиха такава бяла кутия :) Вместо старите за дуплекса!
При нас голямата грозотийка в средата явно още се ползва понеже жиците са закачени и си текат 40--60 волта по тях. Новите ги добавят просто. А голямата бяла кутия е MUX, и по нея тоя DSL не може да върви.
  • 3 месеца по-късно ...
Диаметъра на проводниците . УТП-то е много тънък.
А най-големи поразии правят преходите от дебел към тънък проводник.
xDSL технологията си иска дебели жици :) и най-вече да няма разлика в сечението по трасето.
Хе хе, имам новини за ваше удоволствие :) Както и въпроси:
Намерих си чифта така: горе оставям само ADSL модема да работи и махам телефоните. Долу търся линия с модемен шум (като dial-up), като намеря такава - оставям едно терминално устройство (телефон) свързан на нея. След което звъня на БТК номера от GSMа си, и така докато звънне телефона.
Линията ми е в старата част на разпределителното табло - с болтчетата. Не съм го отмонтирвал, няма смисъл. Махнах болтчетата, под тях имаше метални "шайби" за по-добра основа при завинтване на жици. Махнах и тях. Заврях жиците в отворите с резба където се завинтват тия болтчета и на тяхно място завинтих винтове с широка резба и по-малък диаметър да притискат жиците които заврях там.
Използвах евтин FTP кабел 27 метра от Danimpex на цена 10лв общо. От двете страни на кабела завързах всички бели жици заедно както и всички цветни жици заедно. Надявам се това  намалявайки съпротивлението, да запазва свойствата, в достатъчна степен, да елиминира crosstalk и подобни паразитни кабелни ефекти.
Филтъра:
В горния край влиза във ADSL филтъра, който разделя телефонните от ADSL честотите, за да кримпя RJ11 използвам две жички от LAN кабел омотани (не запоени) с комбинираните жици на големия кабел. Това е мястото където евентуално преминава от по-дебело към по-тънко. LAN кабела е 24 AWG на жица, което е 0.50мм диаметър (wikipedia Table of AWG wire sizes) точно като телефонния кабел за който се спомена че бил по-добър за тази цел (ако надписа 0.50 на него е диаметъра на жицата му):
D-LAN FTP-4 кабела от Danimpex не е от най-яките. Екранировката му се състои от медна жичка, върху нея - пластмасофо фолио, върху него - алуминиево фолио. Това не знам колко добра екранировка е...? В горния край омотах фолиото заедно със жичката заедно със още една телефонна жичка която е заземена към тръбите на парното, стар LANадцийски трик...
Сравнителни графики:
Преди смяната:
След смяната:
по време на телефонен разговор:
без телефонен разговор:
Може ли да се подобри още и как? Да се предпази от смущения от апаратури които работят на тези честоти, други ADSL абонати в близост, GSMи може би.. и всичко останало?
Очаквам вашите коментари по техническата част :)
От какви смущения на ГСМ ми неразбрах искаш да се предпазиш?При мен адсли те са в метални кутии кабела до тях е сериозно  екраниран но надолу по трасето си е стандартния кабел : .Около модемите да няма никви захранвания , усп и и т.н. или ако има да са поне да 30 - 40 см!
Поиграх си малко с GSMи. Смущаващата индукция се получава когато GSMа е близко до кабела/устройството, което се случва достатъчно рядко.
Не съм си играл да меря каквото и да е като има смущения около сапунерките но преди всичко съм ги екранирал и избягвам да слагам каквито и да е било източници на магнитно поле около тях... (а те за мен са си едни късовълнови станции колкото и странно да звучи, а късовълновите станции са капризни от към смущения)
...Също се прави модове на захранването но това става с отваряне на модема...
Има нужда, понеже при "токови удари" (моментни падове в напрежението) - модема прекъсва работа и трябва да ресинхронизира.
Как да го моднем според теб?
Това е Quality of Service на upload канала, най-важното в случая. Доста добро временно решение - за сега работи добре, но тъй като няма сетнати limit-at на child кю-тата, високите приоритети могат да вземат цялата връзка от 666Kbps и да не остане за ниските. В бъдеще ще се доработва малко помалко, има да се тества много и много внимателно и съсредоточено, както и евентуално да се анализира.:
Там където червеникавата графика спада - там е Disabled кю трии-то на QoS-а. Там където се увеличава - там е активиран QoS-а.
Ако успеете да направите подобрение на това от картинките - моля споделете го! Мерси.
p.s. това от картинката има две грешки - едната е че ack пакетите трябв да са около 123 байта вместо 666 a другата е че на PCQ Up parent трябва да е global-out за да работи "PCQ" :)
  • 3 weeks later...
Да но само на BIZ оферта..И да вземат да пробват да си опраят малко от малко трасетата че то....ъплоада си го правят модемите ми ама доунлоада е малко..
Проблема не е толкова прост. Например като оставиш един комп зад модема и пусшен да теглиш http например Linux ISО с даунлоуд мениджър на три-четири конекции, по всяко време скоростта е пълната.
Пълната колкото успее да разпъне модема до централата..Аз не казвам, че те не пускат скорост просто трасето се дъни :)
