¤ DJ69 ¤ (ツ) ¤ Отговорено 7 Март, 2010 Автор Доклад Отговорено 7 Март, 2010 Защото излизат 2 та с един мак ли ? p.s. ъпдейтнах софтуерите на лаптопите сега и 2 та виждат 2 те SSID та, само гсм ма - НЕ, но той не е критерии..
Joro_Blg Отговорено 7 Март, 2010 Доклад Отговорено 7 Март, 2010 Като каза мак-адреса и се сетих,че на моите три Бъфало дд-врт слага едни и същи мак-адреси.Как мога да сменя мак-адреса на лан-а?За вифи-то си има опция в менюто. http://www.joro711.com
Администратор 111111 Отговорено 8 Март, 2010 Администратор Доклад Отговорено 8 Март, 2010 през конзолата става трика ама интересно как ще спреш лан интерфейса за смяната Харесай поста ^^^ Форумът е за взаимопомощ а не за свършване на чужда работа RB951Ui-2HnD / RBD25GR-5HPACQD2HPND&R11E-LTE6 / RB952Ui-5ac2nD-TC ɹɐǝɥ uɐɔ noʎ ǝɹoɯ ǝɥʇ 'ǝɯoɔǝq noʎ ɹǝʇǝınb ǝɥʇ
Joro_Blg Отговорено 8 Март, 2010 Доклад Отговорено 8 Март, 2010 А през безжичната карта?Да се свържа с лаптопа и да опитам да го сменя? http://www.joro711.com
¤ DJ69 ¤ (ツ) ¤ Отговорено 8 Март, 2010 Автор Доклад Отговорено 8 Март, 2010 Ама .... то това ясно обаче май трябва да се спре лана за го приеме..
Joro_Blg Отговорено 8 Март, 2010 Доклад Отговорено 8 Март, 2010 Down и после Up.Обаче проблема е,че не работи ресета на Бъфалото и ако нещо се прецака...... http://www.joro711.com
stanioomega Отговорено 8 Март, 2010 Доклад Отговорено 8 Март, 2010 Хвърли един поглед на това http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Flash_Your_Buffalo_WBR-G54,_WLA-G54,_... Please note: If you do restore to factory defaults, the router will respond at 192.168.1.1. Maybe you will no longer be able to access the router via LAN ports. Try using the WAN port, or through the wireless connection (ssid = linksys, ch.6, no encryption). Once you are connected, please telnet to the router and erase nvram (username: root , password: admin , mtd erase nvram [enter], reboot [enter]. This will bring back the LAN ports at 192.168.11.1. Please note: Clearing nvram will also change the MAC addresses from 00:07:40:xx:xx:xx (Melco Inc.) to 00:90:4c:xx:xx:xx (Epigram Inc.). If you need original MACs back, telnet to the router and do the following: (Use LAN MAC address from the label from router's back side) Еб.ш не еб.ш на .уя времето минава ...
Joro_Blg Отговорено 8 Март, 2010 Доклад Отговорено 8 Март, 2010 Това се отнася до WLA-G54.Моето е друго....WLA-B11.Вероятно на първото му работи ресета.На моето не работи.Просто фирмуера е специално пригоден колкото да се инсталира и след това си работи перфектно.Не че ми е за 20 лв.,но няма смисъл умишлено да го съсипвам с някакви експерименти.Още повече,че преди да разбера как точно се флашва,хвърлих едно в кофата. http://www.joro711.com
stanioomega Отговорено 8 Март, 2010 Доклад Отговорено 8 Март, 2010 От каде ги намирате тия за по 20лв. Дай да купя 20-тина .... WLA-B11 с колко памет е ? Еб.ш не еб.ш на .уя времето минава ...
¤ DJ69 ¤ (ツ) ¤ Отговорено 8 Март, 2010 Автор Доклад Отговорено 8 Март, 2010 Пак е с 16 но е 11мегабита...
Joro_Blg Отговорено 8 Март, 2010 Доклад Отговорено 8 Март, 2010 От каде ги намирате тия за по 20лв. Дай да купя 20-тина .... WLA-B11 с колко памет е ? 125 Мхц,16 RAM и 4 Флаш.Обаче вече няма.Свършиха. http://www.joro711.com
¤ DJ69 ¤ (ツ) ¤ Отговорено 19 Май, 2010 Автор Доклад Отговорено 19 Май, 2010 Днеска най после му подкарах пое то на 3.3В http://img180.imageshack.us/img180/1363/bufallopoe33v3a.jpg Обаче понеже ниско - напрежението, а тока си е 2-3А и буксата му с кабелчето ( стандартно като на суйчовете) започна да пече малко и имаше пад на напрежение. И сега му сложих от принтер HP те поне са малко по коравички .
RudY-ElectriC Отговорено 19 Май, 2010 Доклад Отговорено 19 Май, 2010 За мене работата е следната относно марката бъфало "цаца ама риба риба ама цаца - сапунерка ама бъфало бъфало ама сапунерка" …Ние, можещите водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарни...те. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова дълго време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо… К. Иречек,
¤ DJ69 ¤ (ツ) ¤ Отговорено 20 Май, 2010 Автор Доклад Отговорено 20 Май, 2010 Попринцип и аз бях скептичен към марката... Но като го видях надписа Made In Japan много се изкефих.. от много години не бях го срещал . Освен това то почти по нищо не се отличава от масовите Linksys.... Хардуера е почти същия. А с DDWRT мен ми допада как работи.
