Posted
Колеги, какъв UPS ще ми препоръчате за 1-2 сървъра за около 400-500лв
мислех APC да взема но е дота по-малък от Artronic-a, и за долу-горе същата цена
  • Replies 42
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • Mupo neTkoB
    15
  • Велин
    7
  • ¤ DJ69 ¤ (ツ) ¤
    4
  • master
    3
Posted
може и да ми препоръчате нещо към което може да вържа външен акумулатор че имам тук едни Varta 74Ah дето ще може да ги кордисам там :(
Posted
и аз да попитам mustek powermust 600va дали ще може да зарежда голям акумулатор
Posted
колеги, кажете някакъв UPS бря
да може да се закачи акумулатор ще ми е в голям +
Posted
или друг въперос, какво е необходимо за закачането на акумулатор към UPS и може ли всички UPS-и да зареждат акумулатори и до колко Ah ?
как се смята колко ще издържи един ups на някой компютър примерно W=?VA
Posted
ватовете ги умножаваш по 2 и получаваш колко va ти трябват ето пример за 300 вата 300x2=600va
или va във ватове 600/0.5=300w
Posted
Е тва него разбрах в едната посока по един начин в другата по друг? Коефицента е 0,6-0,7 аз си го смятам по 0.65... За да го закачиш към акумулатор от кола примерно ти трябват 2 кабела за +,- с поне 8 квадрата сечение от едната страна се закачат към акумулатора посредством клеми като за кола. От другата страна се слагат към кабелите на мястото на стария акумулатор.
п.п. имай в предвит, че е много желателно кабелите да са максимално къси. Макар, че съм правил и с по 2 метра. Както и да са много добре направени връзките. Тока е голям и ако не е направено както трябва - ще се запали :) .
Posted
никакви платки и допълнителни такива неща не ми трябват така ли?
имам един Infoguard 1000Va който нещо изпищя, искам да закача 74Ah Varta на него. колко време ще изкара един сървър приблизително 400W и за колко време ще се зарежда пак.?
това вярно ли е?
 Времето на автономна работа при този тип UPS зависи от капацитета на използваните акумулаторни батерии и коефициента на полезно действие на инвертора. Приблизително времето може да се изчисли по следната формула, като не се отчита коефициента на полезно действие:
T = Ah x 12 V/Po,
където:
Po - моментна консумирана мощност;
Ah - капацитет на акумулаторната батерия;
T - време на автономна работа;
12 V - напрежение на акумулаторната батерия;
Пример: Използва се акумулатор с капацитет 60Ah, консумираната мощност в момента е 100W. Следователно времето на автономна работа е:
Т = 60х12/100 = 7,2 h
  • Administrator
Posted
писано е в доста теми , примерно тук
в тоя раздел толкова..
Posted
сега да кажа какво направих
взех един стар Informer Guard 1200VA. той е с 2 батерии 12v 7Ah свързани последователно = 24волта
удължих кабелите и без да правя нищо с акумулаторни клеми / все още не съм купувал / закачих един 95Ah и един 45Ah последователно зареждаха се една нощ, на сутринта се бяха заредили на 25.6V.
на исхода на UPS-а при включен захранващ кабел излизаше 222-3V което е нормално. след като изключех кабела/захранващия/ оставаха 170V. с тези акумулатори ups-a изкара над 2 часа с пуснат 180W консуматор / поялник /, след включването му изходящия волтаж се повиши на 180V защо така не знам..... на другия ден след отново зареждане цяла нощ ги включих на 2 компютъра с по 400W захранвания. компютрите не бяха натоварени почти с нищо. след 1ч 30 мин и спад на волтажа на 22.1V в акумулаторите ups-a изключи.
  • Administrator
Posted
Не се прави така , акумулаторите трябва да се еднакви и да не са стартерни(автомобилни) ще заминат бързо. Не го знам какъв е тоя модел УПС но специално при АРС след смяна на акумулаторите се прави нулиране и калибровка за да влезне в час в новите батерии иначе пак няма да издържа много.
Posted
акумулаторите са втора употреба и за ми "бонус" за това с такива пробвам. калибрация няма как да направя защото за този модел ups няма никакъв софтуер. какви други батерии - акумулатори може да взема за да не са стартерни?
  • Administrator
Posted
Пиши в другия раздел! Май си пропуснал темата.
  • 2 weeks later...
Posted
така, да кажа до къде стигнах по моя въпрос :D
изпаднаха ми 2 акумулатора оригинални на мерцедес и фолксваген - varta 95Аh принципно са обслужваеми.
http://www.sanalfile.com/newpics/urun/301220099420494204.jpg
на ето това старо "чудо" му бяха заминали батериите и не работеше грам. има си извод за външни батерии където пуснах 2 жици по 1м някъде и свързах двата акумулатора към него. мисля че ги зарежда доста прилично щото за 1 нощ го пробвах издържаше един 180W поялник доста време и то с по-кофти 2-ри акумулатор.
тази сутрин след 2 дневно зареждане в 8:30 му беше спряно захранването на UPS-а. като консуматор след него е включен сървър с 500W Fortron BlueStorm захранване, Pentium двуядрен на 2800Mhz, 4GB Ram, 2x160 HDD. 15:10ч ups-а продължава да държи. ще напиша по-късно кога точно ми е спрял вече компа
Posted
в крайна сметка излезе това. Доста съм доволен :D от 8:30 до 19:30 = 11часа е супер!!!
Event Type: Error
Event Source: EventLog
Description:
The previous system shutdown at 19:24:05 on 04.03.2010 was unexpected.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
  • Create New...
