Stilyan Отговорено 6 Март, 2009 Доклад Отговорено 6 Март, 2009 намерих нещо тънко ADAPTOR 12V/15-24 което ще ти свърши работа Аз ползвам адаптори 18V/1,25 A или 18V/1,7 A http://www.wispbg.com/power-supply-p-58.html?osCsid=9df7406253a5b8a7c7b025f367e16e93 http://www.wispbg.com/power-supply-unit-p-108.html?osCsid=9df7406253a5b8a7c7b025f367e16e93 После миграцията от Routerboard към Alix е безпроблемна
vstealth Отговорено 6 Март, 2009 Доклад Отговорено 6 Март, 2009 Мисля да си реша проблема като взема един аликс 3с1 (като най лесен за покупка) понеже така или иначе мисля да махам PC-то (celeron 660 s.370, 128RAM i815 3Com on board) макар,че работи безпроблемно но за да не гълта много ток и на негово място ще сложа рутерборда RB411A НА 18V а на мястото на борда сега аликса , понеже казвате че работи добре на 12V.След 2 дни down на линка сега през деня работи понеже е слънчево и соларния панел вдига напрежението на 14V .Но като пусна tcp bandwith test без ограничение send/receive прекарва 17/17 Мbit/s.(+-1Mbit)с криптиране WPA2 PSK с дълга парола и натоварване на двата процесора през цялото време на 100%, след 5-10 мин. внезапно спира и се изгубва отдалеченото радио.Ако съм задал ограничение 5send/5receiveMbit. може цял ден да работи без да спре (пак натоварването на двата процесора е 100% , може би криптирането "яде" много ресурс.PicoIP рестартира борда на всеки 15 мин. при липса на ping от другия микротик.Иначе вариант 2: DC-DC up converter-а предложен от vsh също е решение да мина евтино.Благодаря Ви много за помощта. ПП: и без криптиране е пак почти същото.
Администратор Велин Отговорено 6 Март, 2009 Администратор Доклад Отговорено 6 Март, 2009 Аз ползвам адаптори 18V/1,25 A или 18V/1,7 A http://www.wispbg.com/power-supply-p-58.html?osCsid=9df7406253a5b8a7c7b025f367e16e93 http://www.wispbg.com/power-supply-unit-p-108.html?osCsid=9df7406253a5b8a7c7b025f367e16e93 После миграцията от Routerboard към Alix е безпроблемна точно в тази ситуация няма да можеш да ги ползваш! Не отговарям на постове написани с шльокавица!
Stilyan Отговорено 7 Март, 2009 Доклад Отговорено 7 Март, 2009 Напротив, Alix-a работи с напрежение до 18V. Бордовете н Миккротик - също
Администратор Велин Отговорено 7 Март, 2009 Администратор Доклад Отговорено 7 Март, 2009 Напротив, Alix-a работи с напрежение до 18V. Бордовете н Миккротик - също Разбирам желанието ти за бизнес но кое от тез две захранвания може да се захранва от 12волта акомулатор ? Объркваш човека. Не отговарям на постове написани с шльокавица!
Stilyan Отговорено 8 Март, 2009 Доклад Отговорено 8 Март, 2009 Разбирам желанието ти за бизнес но кое от тез две захранвания може да се захранва от 12волта акомулатор ? Объркваш човека. Нека поясня - аз КУПУВАМ от тези импулсни захранвания и съм ДОВОЛЕН, не ги ПРОДАВАМ. Само искам да съм полезен. Човека пита - аз отговарям, базирайки се на опита си. А и никъде не споменава колко са дълги кабелите, по които зхранва, какъв е пада на напрежение по тях?!?!
Администратор Велин Отговорено 8 Март, 2009 Администратор Доклад Отговорено 8 Март, 2009 Нека поясня - аз КУПУВАМ от тези импулсни захранвания и съм ДОВОЛЕН, не ги ПРОДАВАМ. Само искам да съм полезен. Човека пита - аз отговарям, базирайки се на опита си. А и никъде не споменава колко са дълги кабелите, по които зхранва, какъв е пада на напрежение по тях?!?! нека да не ти изглежда като заяждане ама той човека не питаше за такива захранвания там просто няма 220волта на тоя бостан, иначе никой не е казал, че захранванията са лоши. За да ги ползва ще трябва и трансфертер да си купи от 12 на 220в , но в случая парите не са от значение , а консумацията която ще се увеличи, затова правилно е постъпил като направо минава на аликс. Не отговарям на постове написани с шльокавица!
vstealth Отговорено 8 Март, 2009 Доклад Отговорено 8 Март, 2009 Опсс, не се карайте помежду си моля Ви , за "бостана" беше шега , малка животновъдна ферма е кабела е дълъг не повече от 4 метра и е 2х0.5 мм/2, мрежовия кабел си е отделно.Toзи RB411A+R52 консумира в idle 260mA а при макс тест около 350mA, което е доста икономично за мен.Чудя се комбинацията Аlix3c1+R52 при същите условия колко ли ще "дърпа".В моя нестандартен случай е важно икономичността.Видео сървъра който ползвам както и камерите също са с въжможно най малка консумация.Даже вечерта не ги ползвам понеже не снимат добре на тъмно .Ако взема такива които снимат добре през нощта скача консумацията значително(при автоматичното включване на инфрачервените светодиоди) и икономичността отива на кино.А и през нощта винаги си има хора там , а през деня не.За осветление ползвам много на брой светодиоди(доста скъпо решение).Само да не кажете сега пък , че съм с висше "икономическо" образование . Извинявам се за спама.И пак Ви благодаря.
vstealth Отговорено 4 Юни, 2009 Доклад Отговорено 4 Юни, 2009 Здравейте , да съживя малко тази тема , проблема в моя случай се оказа ,че не е от захранването 12V а от дефектна карта R52.Тя си работи но само на приемане , а излъчва в началото при пускане добре и след не много време излъчва много слабо,след всякакви проби я смених с CM9 и сега всичко си работи добре на 12V без прекъсвания.За мен засега CM9 е много по добра карта от R52.Последната я монтирах с преходник в PC и си е пак същото , "чува" ама "вика" тихичко .Можи да съм случил просто на кофти бройка , такъв ми е бил късмета.Не успявам да кача картинка с тест. П.П. С новата платка сега "минават" на tcp bw test от МТ към МТ с включен nstreme без турбо почти 30 MBit ако е в една посока , а на both към 35 MBit общо при латенция 10-20 ms .Доволен съм засега
Mile Отговорено 4 Юни, 2009 Доклад Отговорено 4 Юни, 2009 Не си случил на кофти бройка. Случваш ако попаднеш на хубава... Имам чувството, че 66+% дават дефекти от тия безмислици на МТ хардуера.
¤ DJ69 ¤ (ツ) ¤ Отговорено 1 Август, 2009 Доклад Отговорено 1 Август, 2009 Преди малко закачих 3 RB433 с един траф 8А,грец,22000uF,DC-DC стабилизатор на базата на LM2576-HVT ADJ за всеки борд с изходно напрежение 24V 2А.Мисля, че ще е стабилно p.s. Сега малко се "гавря" с линка все пак трябва малко да се потества..При налични по 1 брой CM9 на борд и средно около 20% натоварване...в момента издържа на прекъсване на тока до 1,6сек и май ще мине и без сериозен UPS за момента .То така или иначе няма да се пусне офицялно трасето поне 1-2 седмици докато не го видя кое на къде е пък и има още за настройка
BARCY Отговорено 17 Февруари, 2013 Доклад Отговорено 17 Февруари, 2013 Здравейте! Имате ли наблюдения при захранване на RB 433AH с 28 волта дали изключва борда. Принципно всякакви наблюдения са ми интересни за да оптимизирам едно трасе захранвано от панел и акумулатор. Панела е 32 волта с контролер настроен чрез джъмперите до 28 волта. Другото интересно е имам 26 волта на входа а борда стои изключен след механично включване (с жицата) и изключване тръгват бордовете. Има ли някой наблюдения по този казус за да предвидя евентуални проблеми? Благодаря предварително !
