Guest Posted September 3, 2011 Report Posted September 3, 2011 Как се прави устройство което да рестартира: - рутер/модем - компютър - всякаква техника 220 волта За целта явно трябва да се държи без захранване за 30-60 секунди. С какви релета и с каква схема става това? От къде се купуват тези релета? Благодаря.
Guest Posted September 3, 2011 Report Posted September 3, 2011 (edited) Търси се лесен и устойчив начин. Например реле, което докато му се подава сигнал от вибрацията на GSM-а , да изключва 220-те волта, като спре вибрацията - да ги включва. Трябва да е толкова евтино че нищо да не струва. За целта разполагам с два амортизирани GSM-а дето като нови са стрували 10 лв. Edited September 3, 2011 by NetworkPro
Guest Posted September 3, 2011 Report Posted September 3, 2011 http://lan.neomontana-bg.com/RelayBoard.php http://lan.neomontana-bg.com/RelayBox2x.php - Има ли дори и по-евтин вариянт с набавяне на самото реленце от някъде? - ако сигнала за вибрация е на няколко импулса, как да се направи така че 220-те волта да прекъснат само веднъж за 30-60 секунди? - как да се ограничи да може да се активира само когато трябва а не от случайни и объркани обаждания и SMS-и ?
bobo Posted September 3, 2011 Report Posted September 3, 2011 (edited) Целта на този монолог е явно някой да нарисува схема на такова нещо закачено за GSM? Мързи ме да рисувам но схемата е нещо от рода на : резистор --> оптрон->> втората страна закачено реле да речем 5В захранено от зарядното му. Филтриране на многото прозванявания с Голям кондензатор закачен паралелно на релето. Има 1 - 2 диода Филтрирането на обаждания става посредством телефон в който можеш да направиш лист от кои номера да се приемат обаждания . Останалото е малко фантазия и познания по електроника. Edited September 3, 2011 by bobo
bozio Posted September 3, 2011 Report Posted September 3, 2011 (edited) друг вариянт е с пико модул с релайбокс на неомонтана и настроен за пинг или да слуша за пинг ако няма подава рестарт на релайбокса при мен в момента е ръчно през пико модула защото е на оптика но е тестван и на ауто работи RelayBox 2x -- 2 магистрали с по 10 суича ако трябва спирам само захранването по едното направление ако се наложи спирам и двете въпрос на вкус е да се настрои пико и бокса Edited September 3, 2011 by bozio
Guest Posted September 3, 2011 Report Posted September 3, 2011 (edited) Изглежда проблема е при ограничаването - да не се рестартира при всеки случаен SMS или сгрешено набиране. И двата телефона не поддържат White List. Може би чрез мелодията ? Когато звъни определен номер- мелодията ще има звук (волтаж) и ще активира релето. При всчики остнали обаждания/SMS-и - мелодията ще е празен файл и няма да има волтаж за релето. Edited September 3, 2011 by NetworkPro
bobo Posted September 3, 2011 Report Posted September 3, 2011 Ами можеш да ползваш NE567 тонален детектор . Ако ти се занимава вариант първи е да настроиш само на твоя номер записан от теб тон и това ще го разпознае и подаде сигнал . Вариант втори е пускаш телефона да вдига сам да речем след второ прозвъняване и после DTMF(MT8870) декодер на приемния телефон. При теб тези DTMF тонове са ти закачени на бутоните и можеш посредством комбинации да управляваш много неща.
Guest Posted September 3, 2011 Report Posted September 3, 2011 (edited) Този декодер колко струва ? Айде първо да го направим без - на моя номер да има аудио файл който поддържа добър волтаж а на останалите - празен файл Edited September 3, 2011 by NetworkPro
bobo Posted September 3, 2011 Report Posted September 3, 2011 (edited) Това с тоналният детектор ще разпознае да речем някаква честота. Записваш си една мелодия 300 херца и си я детектираш с този чип . Аз само по амплитуда не бих разчитал не е сигурно а и не е гъвкаво. Edited September 3, 2011 by bobo
Guest Posted September 3, 2011 Report Posted September 3, 2011 До тук печеливша идея е с две релета - едно слабо което да задейства едно за по-голяма консумация. Релетата трябва да имат достатъчно крака - за да се ползват "нормално затворени" .. Как се пазаруват такива релета, как да кажа на магазинерите какво точно ми трябва ?
bobo Posted September 3, 2011 Report Posted September 3, 2011 "Добър волтаж " интересна идея и утре като се препълни Mail Boxa или при отпадане , подаване на напрежение от зарядното телефона почне да "преквичава " в слушалката Клиентите ще "преквичават" на теб . Пък ако е нещо по сериозно някой сървър може и повече да боли. Имай в предвид че това са тонове които в повечето случи не могад да се изключват . Виждам имаш на идея какво и как трябва да се направи . Успех!
Guest Posted September 3, 2011 Report Posted September 3, 2011 Прав си. Разполагам с Sony Ericsson j100i и Vodafone 225. Ще трябва GSM-а да се направи да пуска вибрация само при позвъняване от определен номер.
px1 Posted September 3, 2011 Report Posted September 3, 2011 Един доста добър,надежден и сигурен вариант http://bsm-bg.com/#/bg/Products/id=5&open=17 www.streambg.net
Guest Posted September 3, 2011 Report Posted September 3, 2011 Уважаеми px1, Скъпо е. Нека да помислим над най-евтиния вариянт със сглабянето на две реленца. Поздрави.
NikBatch Posted September 3, 2011 Report Posted September 3, 2011 http://lan.neomontana-bg.com/RelayBoard.php http://lan.neomontana-bg.com/RelayBox2x.php - Има ли дори и по-евтин вариянт с набавяне на самото реленце от някъде? няма - PicoIP изглежда е най-доброто решение - ако сигнала за вибрация е на няколко импулса, как да се направи така че 220-те волта да прекъснат само веднъж за 30-60 секунди? С чакащ мултивибратор (74121, 74123) или таймер 555 - как да се ограничи да може да се активира само когато трябва а не от случайни и объркани обаждания и SMS-и ? С още пари за процесорен модул.
Create an account
Register a new accountSign in
Sign In Now
