gbeshev Публикувано 28 Януари, 2009 Доклад Публикувано 28 Януари, 2009 Имам изградено трасе на 10-на км. със средна точка. 1.station wds----2 ap bridge/ ap bridge------3 station wds и на трите точки е рутер борд 433Н с карти Р52Х и антените 60 см. параболични чинии. Проблема ми е следния. Вързали се на -58db обаче вечер се вдига до -74db и ccq e 80/100% и се мени със страшна скорост, и поради тази причина ми пада и трафика. Пробвах с всички видове канали така и не успях да ги закрепа. Приемам всякъкви идей и съвети. Благодаря Ви предварително
0 gbeshev Отговорено 29 Януари, 2009 Автор Доклад Отговорено 29 Януари, 2009 Благодаря колега. Сега ще потърся.
0 shaman Отговорено 29 Януари, 2009 Доклад Отговорено 29 Януари, 2009 Ей го и моето: През деня - права линия с минимални отклонения (нормално е) Нощем (в най-различно метеорологическо време /дъжд, сняг, суша, вятър, тихо, студено, топло, горещо ;-) / от време на време се получават тия падове Най-лошото е, че нямам идея какво може да е :-(
0 ефект Отговорено 29 Януари, 2009 Доклад Отговорено 29 Януари, 2009 Не съм смятал нищо. Каква е тази програма където се смята. Би ли обяснил и за Фреснел, ако може. Премини на хоризонтала на клатещия се линк Ако антените са в гръб и в близост направи ги с различни поляризации и да са в режим AP-AP или client-client също това си поиграи с tx-power струвами се ,че когато тръгне повече трафик започват да се интерферират. По този повод с интерференцията гледам ,че новата R5H има филтър (High rejection filter to reduce interference) няма начин да няма начин
0 Администратор Велин Отговорено 29 Януари, 2009 Администратор Доклад Отговорено 29 Януари, 2009 лек за влага - бишоп, силикон и тиксо Не отговарям на постове написани с шльокавица!
0 InfoSiS Отговорено 30 Януари, 2009 Доклад Отговорено 30 Януари, 2009 лек за влага - бишоп, силикон и тиксо прав си колега, бишоп + PVC двоен пласт, бил съм кабелен муфаджия в БТК 20 год. имам опит с борбата срещу влагата, кабел изолиран по този начин пропуска влагата през изолираното място по 1 см. за 2 год., така че изолирайте поне по 5 см. от конекторите на антенните кабели независимо дали имат или не термоманшон и се чудя на тези дето се доверяват на гол конектор завит на облъчвателя без да са изолирали с по-горе описания начен
0 gbeshev Отговорено 2 Февруари, 2009 Автор Доклад Отговорено 2 Февруари, 2009 Благодаря Ви колеги за съветите. Наистина проблема беше ВОДА. Реших го с бишоп и тиксо. Всичко се прави. Остана проблема с CCQ- то Много се мени, а са се вързали на -57db.
0 ефект Отговорено 2 Февруари, 2009 Доклад Отговорено 2 Февруари, 2009 прав си колега, бишоп + PVC двоен пласт, бил съм кабелен муфаджия в БТК 20 год. имам опит с борбата срещу влагата, кабел изолиран по този начин пропуска влагата през изолираното място по 1 см. за 2 год., така че изолирайте поне по 5 см. от конекторите на антенните кабели независимо дали имат или не термоманшон и се чудя на тези дето се доверяват на гол конектор завит на облъчвателя без да са изолирали с по-горе описания начен Има и други варианти за муфиране няма начин да няма начин
0 Собственик SS7 Отговорено 2 Февруари, 2009 Собственик Доклад Отговорено 2 Февруари, 2009 Водата е една от причините, заради които започнахме навремето сами да си правим кабелите. Използваме само Н конектори с гайка , никога кримпване. Тези с гайката са по-добре защитени от водата. След това слагаме 10-на см. термошлаух със силикон. Е няма влизане на вода вече прав си колега, бишоп + PVC двоен пласт, бил съм кабелен муфаджия в БТК 20 год. имам опит с борбата срещу влагата, кабел изолиран по този начин пропуска влагата през изолираното място по 1 см. за 2 год., така че изолирайте поне по 5 см. от конекторите на антенните кабели независимо дали имат или не термоманшон и се чудя на тези дето се доверяват на гол конектор завит на облъчвателя без да са изолирали с по-горе описания начен
0 gbeshev Отговорено 4 Февруари, 2009 Автор Доклад Отговорено 4 Февруари, 2009 Имам едно питане. Като влезна в РБ който е стейшън силата на сигнала ми показва, че е -73дб. SIGNAL STRENGHT -73db а в РутерБ който излъчва ми показва SIGNAL STRENGHT -56db и Tx/Rx CCQ 98/83% Къде е проблема според вас? Не насочена антена ли и коя от двете да е? Благодаря Ви
0 netronix Отговорено 6 Февруари, 2009 Доклад Отговорено 6 Февруари, 2009 Не съм смятал нищо. Каква е тази програма където се смята. Би ли обяснил и за Фреснел, ако може. Ей тука можеш да си сметнеш зоната на френзел http://en.jirous.com/calculation-wifi/ Wireless is more temperamental & variable than a woman’s mood! "no matter how hard you try, you just can NOT please everyone" "където глупостта е образец-там разума е безумие.."Гьоте
0 Собственик SS7 Отговорено 6 Февруари, 2009 Собственик Доклад Отговорено 6 Февруари, 2009 Това е огромна разлика. 2-3 db как да е , ама 20 . Картите еднакви ли са ? Антените еднакви ли са ? . От самото начало ли е така? Прилича ми на SWR проблем , т.е. проблеми с импеданса на една от антените и/или картите. Сменяш подред - облъчвател , кабел, пигтейл, карта. Имам едно питане. Като влезна в РБ който е стейшън силата на сигнала ми показва, че е -73дб. SIGNAL STRENGHT -73db а в РутерБ който излъчва ми показва SIGNAL STRENGHT -56db и Tx/Rx CCQ 98/83% Къде е проблема според вас? Не насочена антена ли и коя от двете да е? Благодаря Ви
gbeshev
26 отговори на този въпрос
