Anatoli Публикувано 14 Юни, 2010 Доклад Сподели Публикувано 14 Юни, 2010 здрасти на всички пиша тук защото не намерих достатъчно инфо за моя проблем.Проблема е следния направих един линк наскоро с две ап-та сигналите ми са -68 сигнал -96 шум но се канектва на 1мбит защо става така ?Можели това да се дължи на лоша фреснел зона ?Антената ми нее е много добре наместена понеже нямах време да се занимавам повече предполагам че още някои друг децибел ще искарам от нея но при този сигнал не трябва ли да се канектне на поне 24мбита Никога не се страхувай да правиш това, което не умееш. Помни, че Ноевият ковчег е направен от любители. Професионалистите са построили "Титаник" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Администратор 111111 Отговорено 14 Юни, 2010 Администратор Доклад Сподели Отговорено 14 Юни, 2010 може да се дължи на много неща като за начало смени канала Харесай поста ^^^ Форумът е за взаимопомощ а не за свършване на чужда работа RB951Ui-2HnD / RBD25GR-5HPACQD2HPND&R11E-LTE6 / RB952Ui-5ac2nD-TC ɹɐǝɥ uɐɔ noʎ ǝɹoɯ ǝɥʇ 'ǝɯoɔǝq noʎ ɹǝʇǝınb ǝɥʇ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Anatoli Отговорено 15 Юни, 2010 Автор Доклад Сподели Отговорено 15 Юни, 2010 пробвах с няколко канал проблема си остана Никога не се страхувай да правиш това, което не умееш. Помни, че Ноевият ковчег е направен от любители. Професионалистите са построили "Титаник" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
babula Отговорено 16 Юни, 2010 Доклад Сподели Отговорено 16 Юни, 2010 пробвах с няколко канал проблема си остана Имах подобен проблем и се оказа че си е само канал - я колега, я GSM оператор за това пробваш всички канали един по един и ще излезе. При мене се оказа че на 5Гх мога да ползвам само 2-3. При другите канали не ставаше добра връзка, нищо че сигнала си беше хубав. Оказа се че при Булет-ите има допълнителни канали (общо около 120) и там няма никакъв проблем. Но дори и там се оказа, че на 5 гх примерно на 2 канал работи, а на 3 не иска. Така, че сменяй каналите и ще се получи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Anatoli Отговорено 16 Юни, 2010 Автор Доклад Сподели Отговорено 16 Юни, 2010 Имах подобен проблем и се оказа че си е само канал - я колега, я GSM оператор за това пробваш всички канали един по един и ще излезе. При мене се оказа че на 5Гх мога да ползвам само 2-3. При другите канали не ставаше добра връзка, нищо че сигнала си беше хубав. Оказа се че при Булет-ите има допълнителни канали (общо около 120) и там няма никакъв проблем. Но дори и там се оказа, че на 5 гх примерно на 2 канал работи, а на 3 не иска. Така, че сменяй каналите и ще се получи. Следващия път като се прибера ще пробвам всички канали мерси за отговора ,само да попитам какви са симптомите при лоша фреснел зона например лош сигнал или много шум или слаба канекция при добър сигнал и т.н според гугал еарт има една сграда покраи която ми минава лъча но лачъ ми се пада на окло 3-4м над сградата може ли да ми създаде някакви проблеми според вас? Никога не се страхувай да правиш това, което не умееш. Помни, че Ноевият ковчег е направен от любители. Професионалистите са построили "Титаник" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
novak2 Отговорено 16 Юни, 2010 Доклад Сподели Отговорено 16 Юни, 2010 Следващия път като се прибера ще пробвам всички канали мерси за отговора ,само да попитам какви са симптомите при лоша фреснел зона например лош сигнал или много шум или слаба канекция при добър сигнал и т.н според гугал еарт има една сграда покраи която ми минава лъча но лачъ ми се пада на окло 3-4м над сградата може ли да ми създаде някакви проблеми според вас? Според мен проблема ти не е в никаква зона, ами сменяй каналите и ще се получи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
babula Отговорено 16 Юни, 2010 Доклад Сподели Отговорено 16 Юни, 2010 И аз така мисля. А сега погледнах на Булет-а каналите са 200. Само да ти се играе да търсиш хубав канал Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Anatoli Отговорено 16 Юни, 2010 Автор Доклад Сподели Отговорено 16 Юни, 2010 И аз така мисля. А сега погледнах на Булет-а каналите са 200. Само да ти се играе да търсиш хубав канал аз не съм с булет а с едни bufalo hp-g54 , е това ме успокои защото четах за едни 5м над лъча и едни 5м под лъча това е на 10км фреснел зоната но предполагам че вие сте се занимавали повече от мен и ви е по на ясно за какво става въпрос (не питай старило питай патило) Никога не се страхувай да правиш това, което не умееш. Помни, че Ноевият ковчег е направен от любители. Професионалистите са построили "Титаник" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stanioomega Отговорено 16 Юни, 2010 Доклад Сподели Отговорено 16 Юни, 2010 аз не съм с булет а с едни bufalo hp-g54 , е това ме успокои защото четах за едни 5м над лъча и едни 5м под лъча това е на 10км фреснел зоната но предполагам че вие сте се занимавали повече от мен и ви е по на ясно за какво става въпрос (не питай старило питай патило) С какви антени си ? Еб.ш не еб.ш на .уя времето минава ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Anatoli Отговорено 16 Юни, 2010 Автор Доклад Сподели Отговорено 16 Юни, 2010 ето с такива и от двете страни само че едната от другата страна е по плитка Никога не се страхувай да правиш това, което не умееш. Помни, че Ноевият ковчег е направен от любители. Професионалистите са построили "Титаник" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
babula Отговорено 16 Юни, 2010 Доклад Сподели Отговорено 16 Юни, 2010 Мисля, че просто това не са устройства предвидени за далечни разстояния и от там е целия проблем. По пронцип са предвидени за сравнително малки дистанции и каквото и да прасвиш няма да постигнеш кой знае колко по-добри резултати. Ако искаш просто им сложи по един Булет2 или булет5 като сравнително евтини устройства и си реши на първо време проблема. За булетите го казвам просто като пример. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Anatoli Отговорено 16 Юни, 2010 Автор Доклад Сподели Отговорено 16 Юни, 2010 Мисля, че просто това не са устройства предвидени за далечни разстояния и от там е целия проблем. По пронцип са предвидени за сравнително малки дистанции и каквото и да прасвиш няма да постигнеш кой знае колко по-добри резултати. Ако искаш просто им сложи по един Булет2 или булет5 като сравнително евтини устройства и си реши на първо време проблема. За булетите го казвам просто като пример. със фримоера на dd-wrt има много опции вклучително АЦК таиминг 250мв защо да не става за далечни растояния и е с големи антени не виждам защо да не става за големи растояния обясними ? Никога не се страхувай да правиш това, което не умееш. Помни, че Ноевият ковчег е направен от любители. Професионалистите са построили "Титаник" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
babula Отговорено 16 Юни, 2010 Доклад Сподели Отговорено 16 Юни, 2010 със фримоера на dd-wrt има много опции вклучително АЦК таиминг 250мв защо да не става за далечни растояния и е с големи антени не виждам защо да не става за големи растояния обясними ? Ами просто налучквам, защото от поста ти няма кай знае колко инфо. За това - ако е така, значи остават само каналите да се сменят. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Администратор Велин Отговорено 17 Юни, 2010 Администратор Доклад Сподели Отговорено 17 Юни, 2010 Ами просто налучквам, защото от поста ти няма кай знае колко инфо. ...... Отдавна се отказах да отговарям на такива неясни постове , толкова много е писано тук по въпроса ама никой не чете. Не отговарям на постове написани с шльокавица! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Anatoli Отговорено 17 Юни, 2010 Автор Доклад Сподели Отговорено 17 Юни, 2010 Отдавна се отказах да отговарям на такива неясни постове , толкова много е писано тук по въпроса ама никой не чете. Покажи ми къде щтото никаде не намерих подобен и аз не обичам да отговарям на теми които са опсъждани N-пъти и на мен ми е по лесно само да чета? Никога не се страхувай да правиш това, което не умееш. Помни, че Ноевият ковчег е направен от любители. Професионалистите са построили "Титаник" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
