Здравейте. Имам проблем с един пренос със eoip между 2 микротик rb951. Не ползвам ip sec. По тунела върви мултикаст Iptv в реално време без проблем. При връщане назад на предаване обаче, започва едно зацикляне(накъсване на моменти) на картината. Като времена на icmp през тунела са от 13-15ms,трафик минава повече от 50Мбпс. Според вас на какво може да се дължи това? Пробвах да вдигна MTU на тунела на 1500, не помага. Тествах с IGMP snooping, не помага. Спирах fast path и forward, няма ефект. Спрял съм Stp. Dont fragment ми е на ''no'' по тунелите.
Редактирано от v3ctor
  • Отговори 47
Top Posters For This Question
  • v3ctor
    24
  • JohnTRIVOLTA
    12
  • kokaracha
    7
  • net-sar
    2
преди 3 минути, kokaracha написа:
Изчисти си филтрите и броячите по тях и интерфейсите и гледай за дроп и грешки някакви евентуално.
Пуни някаква пингвалка и виж дали пропада или лагва връзката вътре и от двете стерани  на вановете.
/tool profile
Няма никакви грешки или дропове по интерфейсите. Няма загуба на пакети между 2-та рутера, времезакъсненията също са стабилни-около 15-6мс.
NAME                    CPU        USAGE
l2tp                                1.5%
wireless                            0.5%
ethernet                            2.5%
console                               1%
firewall                            0.5%
networking                          0.5%
winbox                              0.5%
management                            4%
profiling                           0.5%
telnet                                0%
bridging                              0%
unclassified                        0.5%
total                                12%
Това е натоварването с l2tp със BCP, сега това тествам и си насича. Върви 12Мбпс трафик през тунела 1 hd канал.
server/client max-mru=1500 ?
Пакет с каква големина може да мина през тунела ?
Във трафика има ли цикличност при лага или пикове някакви ,пусни нещо да ти чертае на 1 мин там от двете страни.
 ping iphost do-not-fragment size=xxxx
преди 23 минути, kokaracha написа:
server/client max-mru=1500 ? - това е 1450 на сървъра, на клиента е също толкова. Направих го на 1500 за тест сега. Иначе MRRU=1600 съм сетнал от двете страни.
Трафика си седи стабилно примерно 12,2Мбпс и на моменти пада за малко до 12,1.
 ping 192.168.99.1 do-not-fragment size=1596
  SEQ HOST                                     SIZE TTL TIME  STATUS
    0 192.168.99.1                             1596  64 13ms
Това минава като пакет без да се фрагментира макс.
Пробвах да спра encryption на тунела, не помага.
Разкарах и vlan-a който ползвах, вдигнах l2tp на последния суич и не ми трябва влан-а вече. Но пак си насича като върна предаване.
https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Maximum_Transmission_Unit_on_RouterBoards#MAC.2FLayer-2.2FL2_MTU
виж си модела и колко може да носи и си го калкулирай за входящия изходяшия и бриджа
На SD канал и запис колко трафик върви и пак ли лагва ?
Как да сметна? Да събера актуалното mtu (bridge1458+eoip1596+ether1500=4554 от макс4076) за 3-те интерфейса и после да видя дали ще мине през ъплинка? То ако е така не минава. Сетнал съм на l2tp тунелите MRRU=1600 по съвет на другия колега дето писа по темата.
Това са рутерите от двете страни:
RB951 Max MTU
ether1:4076; ether2-ether5:2028
На sd канал трафика е около 7Мбпс, пак си има насичане и там като се върне предаване.
ми намали на 1400 и пробвай.
След това илизат ли нещо в лога ?
/ip firewall raw
add action=log log-prefix="raw-fragment" \
chain=prerouting fragment=yes
/ip firewall mangle
add action=log chain=prerouting fragment=yes \
log-prefix=mangle-pre-fragment
/ip firewall raw add action=log log-prefix="raw-fragment" \ chain=prerouting fragment=yes /ip firewall mangle add action=log chain=prerouting fragment=yes \ log-prefix=mangle-pre-fragment
/ip firewall raw
/ip firewall mangle
Тези правила на сървъра ли да ги добавя? Ще пробвам да намаля на 1400. MRRU да си го оставя ли на 1600 или да го върна по подразбиране?
Записа е на друг протокол пусни един torch на интерфейса с 30сек задържане и всички атрибути.
Преди 5 часа, 111111 написа:
Излиза си същия протокол 17(UDP) при запис, както е на това в реално време. Само ip адресите са други.
Преди 1 час, v3ctor написа:
Намалих MTU на етернетите на 1400, същата работа.
Няма нужда от тези "гимнастики". Сподели тук, когато пробваш на място, колко трафик дърпа приемника - със сигурност повече от колкото пуска шейпъра на WAN от и към публичното пространство!
преди 5 минути, JohnTRIVOLTA написа:
Приемника генерира около 10Мбпс, ъплинка е около 50Мбпс през тунела. Не е проблема във wan порта и шейпене.
Говорим, когато връщаме назад какво се генерира при услугата.
Пак си е трафика колкото е от страната на клиент тунела, около 10Мбпс.
Тази гимнастика съм я правил!Проблема ти е в разгъване и згъване на пакетите!Демек микротиците 🙂!Виждам че си на "ти" с микротиците и мисля,че знаеш какво правят тунелите - Згъват и Разгъват!Трябва да намериш кое се чупи при разгъване?
Но като се замисля може да е проблема от началния ти рутер до микротика където вдигаш нещата!Трябват проби.
малко се позамислих и имам въпросче- как е upload?Понеже при превъртане най много ще ти трябва
Редактирано от net-sar
