Lacho Публикувано 24 Февруари, 2009 Доклад Сподели Публикувано 24 Февруари, 2009 Понеже не намерих къде да прасна темата реших, че тук е правилното място Та така аз имам проблем .. Подкарах абилса до там, че отчита логовете вързах го с радиуса и sql-а, но все пак ми дава грешка 691... в микротика дава timeout с радиуса, а в линукса пише така: /var/log/radius/radius.log Mon Feb 23 20:59:33 2009 : Error: There appears to be another RADIUS server running on the authentication port 1812 Mon Feb 23 20:59:43 2009 : Info: Using deprecated naslist file. Support for this will go away soon. Mon Feb 23 20:59:43 2009 : Error: There appears to be another RADIUS server running on the authentication port 1812 Mon Feb 23 21:01:53 2009 : Info: Using deprecated naslist file. Support for this will go away soon. в /etc/raddb/naslist localhost local portslave abills-web interface - / Reports/ Dialup / VPN/ Error/ 2009-02-23 17:33:31 LOG_INFO: AUTH [test] NAS: 1 (192.168.200.4) CID: 00:15:AF:1F:23:1A GT: 0.17464 2009-02-23 17:33:28 LOG_INFO: AUTH [test] NAS: 1 (192.168.200.4) CID: 00:15:AF:1F:23:1A GT: 0.29034 като 200.4 ми е микротика а 200.2 ми е радиуса, sql-a и абилса Някакъв проблем със наслиста, но вече 3ти ден ме мори. Ако някой може да ми помогне ще съм много благодарен! 10x to advanced Live Free Or Die !!! http://www.etropole.net/ http://www.allfn.com/ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Администратор Велин Отговорено 27 Март, 2009 Администратор Доклад Сподели Отговорено 27 Март, 2009 lacho какво стана ? Не отговарям на постове написани с шльокавица! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lacho Отговорено 13 Април, 2009 Автор Доклад Сподели Отговорено 13 Април, 2009 Еми подкарах го абиллса За сега работи стабилно ! Малко шибано се конфигурира, но тръгна! Проблема описан по горе го реших с 3дни мъки, но неволята учи! Сега ще се пробвам да конфигна фриибсд с абилс и да работи без МТ. Ако някой има нужда от помощ да свирка с каквото мога ще помогна ако мога ! П.С. Като за без пари системата работи повече от прекрасно ! Live Free Or Die !!! http://www.etropole.net/ http://www.allfn.com/ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Semoff Отговорено 22 Юни, 2009 Доклад Сподели Отговорено 22 Юни, 2009 Здравейте, опитвам се да подкарам Абилс 4.1 + радиус 2.1.6 + микротик (PPTP NAS). Почти всичко е наред с изключение на това, че клиентите не си взимат IP от ippool на Абилс-а. И pptp ми дава грешка 738. Радиуса ми дава: " Framed-IP-Address = 0.0.0.0 " А това би трябвало да е IP-to от ippool-a зададен в абилса. Когато сетна ippoola в самия микротик, няма никакви грижи, всички работи, но не трябва да е така Пробвах с 3-4 Версии на радиуса на микротика , както и с по-стар release на Абилс - резултата винагии е един и същт. Явно нещо ми обягва. Моля някой да удари едно рамо Благодаря предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Администратор 111111 Отговорено 22 Юни, 2009 Администратор Доклад Сподели Отговорено 22 Юни, 2009 сетнато ли е в ААА да ползва радиус Харесай поста ^^^ Форумът е за взаимопомощ а не за свършване на чужда работа RB951Ui-2HnD / RBD25GR-5HPACQD2HPND&R11E-LTE6 / RB952Ui-5ac2nD-TC ɹɐǝɥ uɐɔ noʎ ǝɹoɯ ǝɥʇ 'ǝɯoɔǝq noʎ ɹǝʇǝınb ǝɥʇ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Semoff Отговорено 22 Юни, 2009 Доклад Сподели Отговорено 22 Юни, 2009 Да, току що го подкарах и бачка чудно за момента, ако някой има проблеми с тази конфигурация да свирка, ще помагам с каквото мога. Понеже ползвам последните версии на радиуса и на абилса и има доста неща които не са така както са описани по форумите и сайтовете, от там идваше целия проблем Благодаря много за отговора все пак Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Администратор Велин Отговорено 22 Юни, 2009 Администратор Доклад Сподели Отговорено 22 Юни, 2009 и ти и лачо не написахте конкретно за решаването на проблема, което обезсмисля цялата галимация, все пак форума трябва да съдържа и полезно инфо нали. Не отговарям на постове написани с шльокавица! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lacho Отговорено 22 Юни, 2009 Автор Доклад Сподели Отговорено 22 Юни, 2009 Аз моя го реших след доста маилинг листи и майлове, оказа се че на интерфеиса имам 2ипта едното завършва на .2 а другото на .3 и бях задал в радуса да ми минава през ипто завършвашто на .2 което е било виртуално! Преместих го на .3 и се оправи! ИЗВОД: Радиуса работи с първото ИП на интерфейса и когато се настройва абилса и радуса е желателно да има по едно ип на интерфейсите а след като сработи да се вдигат повече ако е нужно ! те тава ми беше проблема другото е степ бай степ в abills.net.ua Live Free Or Die !!! http://www.etropole.net/ http://www.allfn.com/ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Semoff Отговорено 24 Юни, 2009 Доклад Сподели Отговорено 24 Юни, 2009 В прикачения ZIP архив са примерни конфигурации, на конфигурационните файлове на Freeradius 2.1.6. Тествани са и работят А в прикачните картинки са конфигурацията на Radius + PPP support на микротик версия x.27 П.П. в момента със същият билинг работят и един x86 MT 3.20 и един RB450G с МТ 3.25, там конфигурирането е аналогично на x.27. Няма смисал да пращам .conf файла на абилса, той е елементарен Надявам се да ви помогне Сега преминавам на следващата стъпка - да измисля как може да се направи в един МТ двупосочен шейпър разделен на Internet i BG Peer Ако някой има идеи , да свирка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Администратор 111111 Отговорено 24 Юни, 2009 Администратор Доклад Сподели Отговорено 24 Юни, 2009 шеипъра с бг интернешънал е кофти защото в queue simple може да се дели по един марк т.е. по едно правило за бг и едно за международен или да правиш групови правила в queue tree в wiki-то на МТ има примери Харесай поста ^^^ Форумът е за взаимопомощ а не за свършване на чужда работа RB951Ui-2HnD / RBD25GR-5HPACQD2HPND&R11E-LTE6 / RB952Ui-5ac2nD-TC ɹɐǝɥ uɐɔ noʎ ǝɹoɯ ǝɥʇ 'ǝɯoɔǝq noʎ ɹǝʇǝınb ǝɥʇ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Semoff Отговорено 24 Юли, 2009 Доклад Сподели Отговорено 24 Юли, 2009 Здравейте колеги, имам следния проблем ( при конфигурация на Abills 0.41b + Freeradius 2 + MT ) доста често когато някой потребител се опита да се логне в MT, дава грешка че е зает адреса, което се вижда на картинката по-долу. Та молбата ми е да дадете някои съвет как може да се оправи този проблем, защото е доста досаден Благодаря предварително. П.П. адресите се раздават автоматично от пуул в abliis, през радиуса. А протокола който ползвам е pptp. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lacho Отговорено 24 Юли, 2009 Автор Доклад Сподели Отговорено 24 Юли, 2009 имам същия проблем и мисля, че е от това, че радиуса не ползва sqlcounter или демек, че радиуса ти не работи едновременно с sql в момента го боря тоя проблем ако се справя ще пиша. По принцип ако радиуса работи със sql и sqlcounter по всяко време би трябвало да знае кой адрес е логнат и кой не е, а така на практика всъщност не знае и дава адреси произволно както при теб така и при мен чат пат се застъпват и наистина е много досадно аз съм със 0.40b Live Free Or Die !!! http://www.etropole.net/ http://www.allfn.com/ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Semoff Отговорено 24 Юли, 2009 Доклад Сподели Отговорено 24 Юли, 2009 Реших проблема. Значи въпросния проблем се появява при MT версия 3.20 и 3.22, когато подмених машината с друга с MT 2.9.27, всичко се оправи и нямам проблеми. П.П. с МТ 3.22 имах и проблем с паметта, но с това още не съм се занимавал. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lacho Отговорено 25 Юли, 2009 Автор Доклад Сподели Отговорено 25 Юли, 2009 Аз съм с 2.9.27 и го имам проблема само, че при мен юзерите се логват но не тече нет понеже има ИП конфликт. Ползваш ли sqlcounter и sql na radiusa ? Live Free Or Die !!! http://www.etropole.net/ http://www.allfn.com/ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Semoff Отговорено 25 Юли, 2009 Доклад Сподели Отговорено 25 Юли, 2009 sqlcounter и sql на радиуса не ползвам. Сега забелязах, че наистина е така... има юзери с еднакви ИП-та но не вади грешка като МТ 3.22. Реших временно проблема като разписах IP Pools в самия микротик, и не му ги пращам през радиуса. Но това е временно решение докато разбера кое и защо не е наред. Според мен тук проблема не е в радиуса, ами в абилса. Защото реално когато МТ се обърне към радиуса, той вика функции/файлове на абилс. Сега се захващам с проблема, като имам някакъв напредък ще драскам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
