Пробвал ли е някой load balancing на два интернет доставчика?
Аз ползвам RB2011UAS-RM. Имам един стар рутер с два WAN порта и работи перфектно без лагва, ми вършеше много добра работа. Иска да ползвам RouterBoard, но не намирам нищо....Скрипт от mum.mikrotik.com и има много различни руски форум все пак също не ми върши работа, в момента върви е стабилно, но много лагва, входяш интернет доставчик ISP 1 - 100мбит и ISP 2 - 60мбит, тегли торент 12-14MB/s , изходяш с три компютър всички РС-то повече ползвам онлайн игра и видео конференция, някой път работи само 1 компютър пак същата работа лагва.Някой може ли помогне.
6 отговори на този въпрос
Има си принцип да действие което изисква определени познания,
без тях доста мъчно става.
Има няколк теми които биха ти помогнали да се ориентираш
Ползвай търсачката.
Най-добре се насочи към истинско рутинг решение като BGP
NoLimit дай го малко по технически, хем върви стабилно хем лагва, стар рутер  - нов рутер, нищо не разбрахме.
Предлагам ти първо да прочетеш това: http://itservice-bg.net/?p=3164 но внимателно.
Ползвай търсачката.
Благодаря ти, ще проверка търсачка за BGP.
В момента нямам стар рутер "Dual WAN Gigabit Load Balance Broadband Router, минала година продадох и взе Микротик, ама не върши работа :)
Ето моя настройка на рутер:
[admin@MikroTik] > /export
# jun/23/2015 02:22:27 by RouterOS 6.29.1
# software id = ARGQ-LRS5
/interface bridge
add name=bridge1
/interface ethernet
set [ find default-name=ether1 ] mac-address=00:03:47:3B:27:25 name=ISP_ONE
set [ find default-name=ether3 ] name=ISP_THREE
set [ find default-name=ether2 ] disabled=yes mac-address=00:08:CC:FF:BD:F3 \
    name=ISP_TWO
set [ find default-name=ether4 ] name=LAN_OUT
set [ find default-name=ether5 ] master-port=LAN_OUT
/ip pool
add name=dhcp_pool1 ranges=192.168.80.2-192.168.80.254
/ip dhcp-server
add address-pool=dhcp_pool1 disabled=no interface=LAN_OUT lease-time=3d name=\
    dhcp1
/metarouter
add disabled=yes memory-size=32MiB name=mr2
/port
set 0 name=serial0
set 1 baud-rate=9600 data-bits=8 flow-control=none name=usb2 parity=none \
    stop-bits=1
/interface ppp-client
add apn=internet name=ppp-out1 port=usb2
/ppp profile
set [ find name=default ] name=default
set [ find name=default-encryption ] dns-server=8.8.8.8,4.2.2.2 local-address=\
    dhcp_pool1 name=default-encryption remote-address=0.0.0.0
/system logging action
add email-to=primer@abv.bg name=action1 target=email
/tool user-manager customer
set admin access=\
    own-routers,own-users,own-profiles,own-limits,config-payment-gw
/interface pptp-server server
set enabled=yes max-mru=1460 max-mtu=1460
/ip address
add address=192.168.80.1/24 interface=LAN_OUT network=192.168.80.0
add address=192.168.2.1/24 interface=bridge1 network=192.168.2.0
/ip dhcp-client
add default-route-distance=0 dhcp-options=hostname,clientid disabled=no \
    interface=ISP_TWO
    interface=ISP_ONE
/ip dhcp-server lease
add address=192.168.80.4 client-id=1:0:3:47:3b:27:25 mac-address=\
    00:03:47:3B:27:25 server=dhcp1
add address=192.168.80.251 always-broadcast=yes client-id=1:d4:ca:00:fc:70:bb \
    mac-address=D4:CA:6D:FC:70:CE server=dhcp1
/ip dhcp-server network
add address=192.168.80.0/24 dns-server=\
    46.47.72.9,46.40.72.13,95.87.48.14,8.8.8.8 gateway=192.168.80.1
/ip dns
set allow-remote-requests=yes cache-size=25000KiB max-udp-packet-size=512 \
    servers=8.8.8.8,8.8.4.4,46.40.72.9,46.40.72.13,95.87.48.14
/ip firewall filter
add action=reject chain=forward comment="za blokirane na url adres" content=\
    www.abv.bg disabled=yes protocol=tcp reject-with=tcp-reset
add action=drop chain=input comment=\
    "Make sure that your proxy is NOT a Open Proxy" disabled=yes dst-port=8080 \
    in-interface=ISP_ONE protocol=tcp
add action=drop chain=forward dst-address=192.168.1.57
add action=drop chain=forward dst-address=46.47.80.222
add chain=input comment="vijda ping " disabled=yes in-interface=ISP_ONE
/ip firewall mangle
add action=mark-connection chain=input in-interface=ISP_ONE \
    new-connection-mark=ISP_ONE_conn
add action=mark-connection chain=input in-interface=ISP_TWO \
    new-connection-mark=ISP_TWO_conn
add action=mark-routing chain=output connection-mark=ISP_ONE_conn \
    new-routing-mark=to_ISP_ONE
add action=mark-routing chain=output connection-mark=ISP_TWO_conn \
    new-routing-mark=to_ISP_TWO
add chain=prerouting dst-address=46.47.80.0/24 in-interface=LAN_OUT
add chain=prerouting dst-address=95.87.62.0/24 in-interface=LAN_OUT
add action=mark-connection chain=prerouting dst-address-type=!local \
    in-interface=LAN_OUT new-connection-mark=ISP_ONE_conn \
    per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:2/0
    in-interface=LAN_OUT new-connection-mark=ISP_TWO_conn \
    per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:2/1
    per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:2/2
add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=ISP_ONE_conn \
    in-interface=LAN_OUT new-routing-mark=to_ISP_ONE
add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=ISP_TWO_conn \
    in-interface=LAN_OUT new-routing-mark=to_ISP_TWO
add action=mark-routing chain=prerouting dst-port=80 new-routing-mark=HTTP \
    passthrough=no protocol=tcp
add action=mark-routing chain=prerouting dst-port=443 new-routing-mark=SSL \
add action=mark-routing chain=prerouting dst-port=22 new-routing-mark=SSH \
add action=mark-routing chain=prerouting dst-port=25 new-routing-mark=SMTP \
add action=mark-routing chain=prerouting dst-port=110 new-routing-mark=POP3 \
add action=mark-routing chain=prerouting dst-port=143 new-routing-mark=IMAP \
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ISP_ONE
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ISP_TWO
add action=redirect chain=dstnat comment="Now, Make it Transparent" disabled=\
    yes dst-port=80 protocol=tcp to-ports=8080
/ip proxy
set cache-path=web-proxy1 max-cache-size=none parent-proxy=0.0.0.0 src-address=\
    0.0.0.0
/ip route
add check-gateway=ping distance=1 gateway=46.47.80.1 routing-mark=to_ISP_ONE
add check-gateway=ping distance=1 gateway=95.87.62.1 routing-mark=to_ISP_TWO
add distance=1 gateway=46.47.80.1 routing-mark=HTTP scope=255
add distance=1 gateway=46.47.80.1 routing-mark=SSL scope=255
add distance=1 gateway=46.47.80.1 routing-mark=SSH scope=255
add distance=1 gateway=46.47.80.1 routing-mark=SMTP scope=255
add distance=1 gateway=46.47.80.1 routing-mark=POP3 scope=255
add distance=1 gateway=46.47.80.1 routing-mark=IMAP scope=255
/ip service
set telnet disabled=yes
set ftp disabled=yes
set www port=81
set ssh disabled=yes
/metarouter interface
add static-interface=LAN_OUT virtual-machine=mr2 vm-mac-address=\
    02:89:FB:19:64:1E
/ppp secret
add local-address=192.168.80.1 name=alabala password=123456 profile=\
    default-encryption remote-address=192.168.80.105
/snmp
set contact="NoLimit" enabled=yes location=XBG trap-version=2
/system clock
set time-zone-autodetect=no time-zone-name=Europe/Sofia
/system lcd
set contrast=0 enabled=no port=parallel type=24x4
/system lcd page
set time disabled=yes display-time=5s
set resources disabled=yes display-time=5s
set uptime disabled=yes display-time=5s
set packets disabled=yes display-time=5s
set bits disabled=yes display-time=5s
set version disabled=yes display-time=5s
set identity disabled=yes display-time=5s
set ppp-out1 disabled=yes display-time=5s
set bridge1 disabled=yes display-time=5s
set sfp1 disabled=yes display-time=5s
set ISP_ONE disabled=yes display-time=5s
set ISP_TWO disabled=yes display-time=5s
set ISP_THREE disabled=yes display-time=5s
set LAN_OUT disabled=yes display-time=5s
set ether5 disabled=yes display-time=5s
set ether6 disabled=yes display-time=5s
set ether7 disabled=yes display-time=5s
set ether8 disabled=yes display-time=5s
set ether9 disabled=yes display-time=5s
set ether10 disabled=yes display-time=5s
/system ntp client
set enabled=yes primary-ntp=212.70.148.19 secondary-ntp=79.98.105.18
/system script
add name=reboot policy=\
    ftp,reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive source=\
    " /system  reboot"
/tool graphing interface
add
/tool graphing queue
add
/tool graphing resource
add
/tool netwatch
add down-script="/sys script run down" host=8.8.8.8 interval=5m up-script=\
    "/sys script run up"
/tool romon port
add disabled=no
/tool sms
set port=usb2 secret=123456
В момента не ползвам Hotspot (User Manager) и Metarouter (OpenWRT)
Ползвай търсачката.
Още немога намеря BGP (образец настройка за Load Balancing)в гугъл и ютуб.Можеш ли ми дадеш линк или пише тук за готова конфигурация?
слагай един PFsense и не му мисли колега :)
Преди така беше искам това Pfsence ама неискам излизам голяма консумация за тока и грозно голямо кутия CASE, микротик по малка консумация примерно 15W и удобно сложи комуникация шкаф + усб 3Г изпращам СМС до рестарт.Pfsence ако няма нет как рестартитр NIC?
Трафика е много за RB2011.
Ако ще ползваш QoS - смени RB2011 със x86 itx / AMD APU платформа + RouterOS x86.
Ако няма да ползваш QoS - включи fast-path и fast-track за да спре да "лагва" и ползвай какъвто и да е RB който поддържа fastpath и fasttrack.
Можеш да гледаш от кое лагва от менюто Tools->Profile, както и да пингваш със бърз пинг.
Редактирано от NetworkPro
