astor Публикувано 14 Януари, 2014 Доклад Сподели Публикувано 14 Януари, 2014 (Редактирано) Опитвам се да съживя един airgrid m5 HP . При качване на firmware 5.4 , web -a дава че продукта не е истински и не може да се качи AirOS. Работеше добре с 5.3.5 но вече не иска да стартира изобщо, само recovery-то баца. Пробвам само с TFT flash , Recovery-то работи но има някакъв проблем.Някой да сподели ако се сеща нещо, целта е да се върне 5.3.5 . Btw Частично зацепваше с 5.2 но даваше артефакти по web -а и нямаше MAC на радиото. Eто boot файла с FM 5.2 boot.txt Редактирано 14 Януари, 2014 от astor Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Администратор 111111 Отговорено 14 Януари, 2014 Администратор Доклад Сподели Отговорено 14 Януари, 2014 имаше проблем с версията европеска / хамериканска Харесай поста ^^^ Форумът е за взаимопомощ а не за свършване на чужда работа RB951Ui-2HnD / RBD25GR-5HPACQD2HPND&R11E-LTE6 / RB952Ui-5ac2nD-TC ɹɐǝɥ uɐɔ noʎ ǝɹoɯ ǝɥʇ 'ǝɯoɔǝq noʎ ɹǝʇǝınb ǝɥʇ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
astor Отговорено 16 Януари, 2014 Автор Доклад Сподели Отговорено 16 Януари, 2014 На кой firm или за устройството говориш ? Флашваше се без проблем преди това . Погледни последните редове на boot-а дали не се е прецакала паметта нещо ... Гледам има начин през SERIAL-а някой ако знае нещо да сподели . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pavelkamburov Отговорено 16 Януари, 2014 Доклад Сподели Отговорено 16 Януари, 2014 На кой firm или за устройството говориш ? Флашваше се без проблем преди това . Погледни последните редове на boot-а дали не се е прецакала паметта нещо ... Гледам има начин през SERIAL-а някой ако знае нещо да сподели . Ей така за спорта я премери дали имаш едни 3.3. волта на 3 крак на флаша, че ми е интересно. Пробва ли през AirControl ? Там как е? Някой път от там става да се флашне когато се бъзика устрпйството. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
astor Отговорено 17 Януари, 2014 Автор Доклад Сподели Отговорено 17 Януари, 2014 (Редактирано) Не съм пробвал с Air Control но ще го направя довечера. Може ли по подробно да ми покажеш точно къде да пробвам за 3.3 -те волта ? на самия чип WINBOUND ли ? по време на флаша или изобщо трябва да ти има ? Интересното е че когато се флашваше успешно при самото флашване LED-овете играеха отгоре надолу и обратно а сега седят само червен и зелен. Иначе в Recovery mode си се сменят по двойки както трябва. Благодаря. Редактирано 17 Януари, 2014 от astor Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pavelkamburov Отговорено 17 Януари, 2014 Доклад Сподели Отговорено 17 Януари, 2014 Не съм пробвал с Air Control но ще го направя довечера. Може ли по подробно да ми покажеш точно къде да пробвам за 3.3 -те волта ? на самия чип WINBOUND ли ? по време на флаша или изобщо трябва да ти има ? Интересното е че когато се флашваше успешно при самото флашване LED-овете играеха отгоре надолу и обратно а сега седят само червен и зелен. Иначе в Recovery mode си се сменят по двойки както трябва. Благодаря. На тоя крак ако не се лъжа трябва да има 3.3 волта когато паметта е разрешена за запис. Случвало се е да не може да се флашне защото или крака се е окислил или се е загубило някуде по платката. Ако не е 3.3 волта а е по-малко примерно или ту го има ту го няма може при флашване да не флашваш читаво самия чип. Случвало ми се е от окислен проходен отвор на платката. Дано не те лъжа за крака ама надявам се схвана идеята. относно Air Control,нямам обяснение. няколко пъти ме е спасявал след калпаво флашване. що се флашва калпаво или що се оправя с Аir Control нямам идея , не съм ровил да видя за кво става въпрос. Това са просто факти от трагичния опит с такива машинки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
astor Отговорено 17 Януари, 2014 Автор Доклад Сподели Отговорено 17 Януари, 2014 Нищо не стана с AirControl просто не вижда нищо, поставям го ръчно но пак нищо. За да стане нещо първо трябва да се конектне за да е Меnaget. Нямам никакъв отговор от грида. Пак сложих 5.2 пак няма web но поне има SSH. Записах firm 5.5.6 и с FWUpdate.real -m ъпдейтнах няма никакви грешки при ъпдейта но пак няма ни пинг нито web. Working(3) with block: /dev/mtd5 Copying FIS partition: 5 <= name: 'EEPROM' flash_base: 0x9F7F0000 mem_base: 0x00000000 size: 0x00010000 entry_point: 0x00000000 data_len: 0x00010000 desc_cksum: 0x00000000 file_cksum: 0x00000000 =========================== New FIS entries count 6 Exec Script: '/tmp/bin/preflash' Working(1) with block: /dev/mtd0 Working(2) with block: /dev/mtd0 Unlocking /dev/mtd0(u-boot) ... Unlocking device failed: ioctl(MEMUNLOCK): Operation not supported Writing 'u-boot ' to /dev/mtd0(u-boot ) ... Writing: 0x0002D230 bytes with offset 0x00000000 [%0 ] Block on '/dev/mtd0' at 00000000(len: 00010000) has changes. [%35 ] Block on '/dev/mtd0' at 00010000(len: 00010000) has changes. [%70 ] Block on '/dev/mtd0' at 00020000(len: 0000D230) has changes. [%100] End check: 9F000000 + 00040000 <= 9F040000 Creating FIS partition: 0 => name: 'u-boot' flash_base: 0x9F000000 mem_base: 0x9F000000 size: 0x00040000 entry_point: 0x00000000 data_len: 0x0002D230 desc_cksum: 0x00000000 file_cksum: 0x00000000 =========================== Working(1) with block: /dev/mtd0 Skipping: artificial: 0, unallocated: 0,writeable: 3(WRITEABLE: 3, flags: 7), fw.flash_base: 9F050000 < blk->base: 9F000000 + blk->size: 40000 Working(1) with block: /dev/mtd1 Skipping: artificial: 0, unallocated: 0,writeable: 3(WRITEABLE: 3, flags: 7), fw.flash_base: 9F050000 < blk->base: 9F040000 + blk->size: 10000 Copying FIS partition: 1 => name: 'u-boot-env' flash_base: 0x9F040000 mem_base: 0x00000000 size: 0x00010000 entry_point: 0x00000000 data_len: 0x00010000 desc_cksum: 0x00000000 file_cksum: 0x00000000 =========================== Working(1) with block: /dev/mtd2 Working(2) with block: /dev/mtd2 Unlocking /dev/mtd2(kernel) ... Unlocking device failed: ioctl(MEMUNLOCK): Operation not supported Writing 'kernel ' to /dev/mtd2(kernel ) ... Writing: 0x000FFC60 bytes with offset 0x00000000 [%0 ] Block on '/dev/mtd2' at 00000000(len: 00010000) has changes. [%6 ] Block on '/dev/mtd2' at 00010000(len: 00010000) has changes. [%12 ] Block on '/dev/mtd2' at 00020000(len: 00010000) has changes. [%18 ] Block on '/dev/mtd2' at 00030000(len: 00010000) has changes. [%25 ] Block on '/dev/mtd2' at 00040000(len: 00010000) has changes. [%31 ] Block on '/dev/mtd2' at 00050000(len: 00010000) has changes. [%37 ] Block on '/dev/mtd2' at 00060000(len: 00010000) has changes. [%43 ] Block on '/dev/mtd2' at 00070000(len: 00010000) has changes. [%50 ] Block on '/dev/mtd2' at 00080000(len: 00010000) has changes. [%56 ] Block on '/dev/mtd2' at 00090000(len: 00010000) has changes. [%62 ] Block on '/dev/mtd2' at 000A0000(len: 00010000) has changes. [%68 ] Block on '/dev/mtd2' at 000B0000(len: 00010000) has changes. [%75 ] Block on '/dev/mtd2' at 000C0000(len: 00010000) has no changes. [%81 ] Block on '/dev/mtd2' at 000D0000(len: 00010000) has no changes. [%87 ] Block on '/dev/mtd2' at 000E0000(len: 00010000) has no changes. [%93 ] Block on '/dev/mtd2' at 000F0000(len: 0000FC60) has no changes. [%100] End check: 9F050000 + 00100000 <= 9F150000 Creating FIS partition: 2 => name: 'kernel' flash_base: 0x9F050000 mem_base: 0x80002000 size: 0x00100000 entry_point: 0x80002000 data_len: 0x000FFC60 desc_cksum: 0x00000000 file_cksum: 0x00000000 =========================== Working(1) with block: /dev/mtd2 Skipping: artificial: 0, unallocated: 0,writeable: 3(WRITEABLE: 3, flags: 7), fw.flash_base: 9F150000 < blk->base: 9F050000 + blk->size: 100000 Working(1) with block: /dev/mtd3 Working(2) with block: /dev/mtd3 Unlocking /dev/mtd3(rootfs) ... Unlocking device failed: ioctl(MEMUNLOCK): Operation not supported Writing 'rootfs ' to /dev/mtd3(rootfs ) ... Writing: 0x00560000 bytes with offset 0x00000000 [%0 ] Block on '/dev/mtd3' at 00000000(len: 00010000) has changes. [%1 ] Block on '/dev/mtd3' at 00010000(len: 00010000) has changes. [%2 ] Block on '/dev/mtd3' at 00020000(len: 00010000) has changes. [%3 ] Block on '/dev/mtd3' at 00030000(len: 00010000) has changes. [%4 ] Block on '/dev/mtd3' at 00040000(len: 00010000) has changes. [%5 ] Block on '/dev/mtd3' at 00050000(len: 00010000) has changes. [%6 ] Block on '/dev/mtd3' at 00060000(len: 00010000) has changes. [%8 ] Block on '/dev/mtd3' at 00070000(len: 00010000) has changes. [%9 ] Block on '/dev/mtd3' at 00080000(len: 00010000) has changes. [%10 ] Block on '/dev/mtd3' at 00090000(len: 00010000) has changes. [%11 ] Block on '/dev/mtd3' at 000A0000(len: 00010000) has changes. [%12 ] Block on '/dev/mtd3' at 000B0000(len: 00010000) has changes. [%13 ] Block on '/dev/mtd3' at 000C0000(len: 00010000) has changes. [%15 ] Block on '/dev/mtd3' at 000D0000(len: 00010000) has changes. [%16 ] Block on '/dev/mtd3' at 000E0000(len: 00010000) has changes. [%17 ] Block on '/dev/mtd3' at 000F0000(len: 00010000) has changes. [%18 ] Block on '/dev/mtd3' at 00100000(len: 00010000) has changes. [%19 ] Block on '/dev/mtd3' at 00110000(len: 00010000) has changes. [%20 ] Block on '/dev/mtd3' at 00120000(len: 00010000) has changes. [%22 ] Block on '/dev/mtd3' at 00130000(len: 00010000) has changes. [%23 ] Block on '/dev/mtd3' at 00140000(len: 00010000) has changes. [%24 ] Block on '/dev/mtd3' at 00150000(len: 00010000) has changes. [%25 ] Block on '/dev/mtd3' at 00160000(len: 00010000) has changes. [%26 ] Block on '/dev/mtd3' at 00170000(len: 00010000) has changes. [%27 ] Block on '/dev/mtd3' at 00180000(len: 00010000) has changes. [%29 ] Block on '/dev/mtd3' at 00190000(len: 00010000) has changes. [%30 ] Block on '/dev/mtd3' at 001A0000(len: 00010000) has changes. [%31 ] Block on '/dev/mtd3' at 001B0000(len: 00010000) has changes. [%32 ] Block on '/dev/mtd3' at 001C0000(len: 00010000) has changes. [%33 ] Block on '/dev/mtd3' at 001D0000(len: 00010000) has changes. [%34 ] Block on '/dev/mtd3' at 001E0000(len: 00010000) has changes. [%36 ] Block on '/dev/mtd3' at 001F0000(len: 00010000) has changes. [%37 ] Block on '/dev/mtd3' at 00200000(len: 00010000) has changes. [%38 ] Block on '/dev/mtd3' at 00210000(len: 00010000) has changes. [%39 ] Block on '/dev/mtd3' at 00220000(len: 00010000) has changes. [%40 ] Block on '/dev/mtd3' at 00230000(len: 00010000) has changes. [%41 ] Block on '/dev/mtd3' at 00240000(len: 00010000) has changes. [%43 ] Block on '/dev/mtd3' at 00250000(len: 00010000) has changes. [%44 ] Block on '/dev/mtd3' at 00260000(len: 00010000) has changes. [%45 ] Block on '/dev/mtd3' at 00270000(len: 00010000) has changes. [%46 ] Block on '/dev/mtd3' at 00280000(len: 00010000) has changes. [%47 ] Block on '/dev/mtd3' at 00290000(len: 00010000) has changes. [%48 ] Block on '/dev/mtd3' at 002A0000(len: 00010000) has changes. [%50 ] Block on '/dev/mtd3' at 002B0000(len: 00010000) has changes. [%51 ] Block on '/dev/mtd3' at 002C0000(len: 00010000) has changes. [%52 ] Block on '/dev/mtd3' at 002D0000(len: 00010000) has changes. [%53 ] Block on '/dev/mtd3' at 002E0000(len: 00010000) has changes. [%54 ] Block on '/dev/mtd3' at 002F0000(len: 00010000) has changes. [%55 ] Block on '/dev/mtd3' at 00300000(len: 00010000) has changes. [%56 ] Block on '/dev/mtd3' at 00310000(len: 00010000) has changes. [%58 ] Block on '/dev/mtd3' at 00320000(len: 00010000) has changes. [%59 ] Block on '/dev/mtd3' at 00330000(len: 00010000) has changes. [%60 ] Block on '/dev/mtd3' at 00340000(len: 00010000) has changes. [%61 ] Block on '/dev/mtd3' at 00350000(len: 00010000) has changes. [%62 ] Block on '/dev/mtd3' at 00360000(len: 00010000) has changes. [%63 ] Block on '/dev/mtd3' at 00370000(len: 00010000) has changes. [%65 ] Block on '/dev/mtd3' at 00380000(len: 00010000) has changes. [%66 ] Block on '/dev/mtd3' at 00390000(len: 00010000) has changes. [%67 ] Block on '/dev/mtd3' at 003A0000(len: 00010000) has changes. [%68 ] Block on '/dev/mtd3' at 003B0000(len: 00010000) has changes. [%69 ] Block on '/dev/mtd3' at 003C0000(len: 00010000) has changes. [%70 ] Block on '/dev/mtd3' at 003D0000(len: 00010000) has changes. [%72 ] Block on '/dev/mtd3' at 003E0000(len: 00010000) has changes. [%73 ] Block on '/dev/mtd3' at 003F0000(len: 00010000) has changes. [%74 ] Block on '/dev/mtd3' at 00400000(len: 00010000) has changes. [%75 ] Block on '/dev/mtd3' at 00410000(len: 00010000) has changes. [%76 ] Block on '/dev/mtd3' at 00420000(len: 00010000) has changes. [%77 ] Block on '/dev/mtd3' at 00430000(len: 00010000) has changes. [%79 ] Block on '/dev/mtd3' at 00440000(len: 00010000) has changes. [%80 ] Block on '/dev/mtd3' at 00450000(len: 00010000) has changes. [%81 ] Block on '/dev/mtd3' at 00460000(len: 00010000) has changes. [%82 ] Block on '/dev/mtd3' at 00470000(len: 00010000) has changes. [%83 ] Block on '/dev/mtd3' at 00480000(len: 00010000) has changes. [%84 ] Block on '/dev/mtd3' at 00490000(len: 00010000) has changes. [%86 ] Block on '/dev/mtd3' at 004A0000(len: 00010000) has changes. [%87 ] Block on '/dev/mtd3' at 004B0000(len: 00010000) has changes. [%88 ] Block on '/dev/mtd3' at 004C0000(len: 00010000) has changes. [%89 ] Block on '/dev/mtd3' at 004D0000(len: 00010000) has changes. [%90 ] Block on '/dev/mtd3' at 004E0000(len: 00010000) has changes. [%91 ] Block on '/dev/mtd3' at 004F0000(len: 00010000) has changes. [%93 ] Block on '/dev/mtd3' at 00500000(len: 00010000) has changes. [%94 ] Block on '/dev/mtd3' at 00510000(len: 00010000) has changes. [%95 ] Block on '/dev/mtd3' at 00520000(len: 00010000) has no changes. [%96 ] Block on '/dev/mtd3' at 00530000(len: 00010000) has no changes. [%97 ] Block on '/dev/mtd3' at 00540000(len: 00010000) has changes. [%98 ] Block on '/dev/mtd3' at 00550000(len: 00010000) has no changes. [%100] End check: 9F150000 + 00660000 <= 9F7B0000 Creating FIS partition: 3 => name: 'rootfs' flash_base: 0x9F150000 mem_base: 0x9F150000 size: 0x00660000 entry_point: 0x00000000 data_len: 0x00560000 desc_cksum: 0x00000000 file_cksum: 0x00000000 =========================== Working(3) with block: /dev/mtd4 Copying FIS partition: 4 <= name: 'cfg' flash_base: 0x9F7B0000 mem_base: 0x00000000 size: 0x00040000 entry_point: 0x00000000 data_len: 0x00040000 desc_cksum: 0x00000000 file_cksum: 0x00000000 =========================== Working(3) with block: /dev/mtd5 Copying FIS partition: 5 <= name: 'EEPROM' flash_base: 0x9F7F0000 mem_base: 0x00000000 size: 0x00010000 entry_point: 0x00000000 data_len: 0x00010000 desc_cksum: 0x00000000 file_cksum: 0x00000000 =========================== New FIS entries count 6 FIS Change: added partition terminator instead of 0x75. New partition count: 0, changes: 1 Writing U-Boot environment to /dev/mtd1 Done Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mysticall Отговорено 17 Януари, 2014 Доклад Сподели Отговорено 17 Януари, 2014 (Редактирано) Нищо не стана с AirControl просто не вижда нищо, поставям го ръчно но пак нищо. За да стане нещо първо трябва да се конектне за да е Меnaget. Нямам никакъв отговор от грида. Пак сложих 5.2 пак няма web но поне има SSH. Записах firm 5.5.6 и с FWUpdate.real -m ъпдейтнах няма никакви грешки при ъпдейта но пак няма ни пинг нито web. Unlocking /dev/mtd0(u-boot) ... Unlocking device failed: ioctl(MEMUNLOCK): Operation not supported Според мен, след като се зареди линукса SPI паметта е заключена и не може да се презапише (да се обнови операционната система), евентуален проблем с драйвърите или със самия чип. Още по притеснително е, че новата ОС иска да барника критичен дял: /dev/mtd0(u-boot) - съдържа зареждащата програма, която съживява платката, ако този дял се изтрие и преди да се запише новата информация стане някакъв фал, ще търсеш програматор за чипа. Снабди се с USB to UART TTL от http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=usb+to+ttl+UART&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR12.TRC2.A0.Xusb+to+UART+ttl&_nkw=usb+to+UART+ttl&_sacat=0 или от http://www.sirius-pcb.com/index.php?mod=catalog&show=600 и виж какво става с устройството преди да зареди ОС. Не пробвай връзка през директен serial порт, понеже през serial порт напрежението играе (ако не се лъжа) от -10v до 10v. В добрия случай ще имаш артефакти на конзолана, а в лошия изгоряло устройство. През UART TTL се подава 0v или 1v за комуникация. Устройството очаква 0v или 1v. Прегледай този пост http://community.ubnt.com/t5/Installation-Troubleshooting/NS-Loco-M5-inaccessible-after-hard-reset/m-p/108830#M20080 за пълен ресет на настройките на антената. Блежка: Бъди много внимателен когато работиш с комантите в u-boot. Никога не използвай erase all !!! Ще изтрие цялото съдържание на флаш паметта. Редактирано 17 Януари, 2014 от mysticall Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pavelkamburov Отговорено 17 Януари, 2014 Доклад Сподели Отговорено 17 Януари, 2014 Unlocking device failed: ioctl(MEMUNLOCK): Operation not supported Не разбрах има ли ги тия 3.3. волта или ги няма . Чипа е повреден или просто не се подава напрежение на крака му който разрешава запис. затова питах за тия 3.3 волта. Я кажи точния модел на флаш паметта. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Balthazar Отговорено 17 Януари, 2014 Доклад Сподели Отговорено 17 Януари, 2014 Сваляш флаш-а и го пишеш на програматора на ново насрал си bootloader-а най вероятно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
astor Отговорено 17 Януари, 2014 Автор Доклад Сподели Отговорено 17 Януари, 2014 (Редактирано) Unlocking device failed: ioctl(MEMUNLOCK): Operation not supported Не разбрах има ли ги тия 3.3. волта или ги няма . Чипа е повреден или просто не се подава напрежение на крака му който разрешава запис. затова питах за тия 3.3 волта. Я кажи точния модел на флаш паметта. WINBOND W9425G6JH-5 Eто pdf http://www.winbond.com/NR/rdonlyres/11505884-F632-41F9-9438-A3EC025FEAED/0/W9425G6JH.pdf Редактирано 17 Януари, 2014 от astor Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pavelkamburov Отговорено 17 Януари, 2014 Доклад Сподели Отговорено 17 Януари, 2014 (Редактирано) Сваляш флаш-а и го пишеш на програматора на ново насрал си bootloader-а най вероятно е то това е ясно. Въпроса е че, не всеки има като теб и мен програматори ;-) чипа се сваля гадно гадно се запоява, трябва преходник към програматора трябва и читав програматор и т.н. и т.н. а и тоя надпис за заключен чип едва ли има нещо общо с боот лоадера според мен. WINBOND W9425G6JH-5 Eто pdf http://www.winbond.com/NR/rdonlyres/11505884-F632-41F9-9438-A3EC025FEAED/0/W9425G6JH.pdf Това дето си ми написал е DDR RAM не флаш памет WINBOND W9425G6JH-5 Eто pdf http://www.winbond.com/NR/rdonlyres/11505884-F632-41F9-9438-A3EC025FEAED/0/W9425G6JH.pdf Би трябвало да е нещо такова флаша MX 25L6405DZNI-126 Редактирано 17 Януари, 2014 от pavelkamburov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
astor Отговорено 17 Януари, 2014 Автор Доклад Сподели Отговорено 17 Януари, 2014 (Редактирано) Winbond 25Q64CVIG http://www.datasheetarchive.com/Winbond%2025Q64CVIG-datasheet.html Редактирано 17 Януари, 2014 от astor Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pavelkamburov Отговорено 18 Януари, 2014 Доклад Сподели Отговорено 18 Януари, 2014 Winbond 25Q64CVIG http://www.datasheetarchive.com/Winbond%2025Q64CVIG-datasheet.html е те за тоя 3-ти крак ти говорех да видиш има ли едни 3.3. волта на него като флашваш чипа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
astor Отговорено 18 Януари, 2014 Автор Доклад Сподели Отговорено 18 Януари, 2014 (Редактирано) Ще пробвам . Поръчах серииния интерфейс но кога ще дойде не знам. Благодаря Има 3.3 V на 3-то краче постоянно ,само при рестарт изчезва и при самото флашване варира. А може и да съм на грешния крак но мисля че не от точката която бележи 1-во краче отивам на 3-то. Редактирано 18 Януари, 2014 от astor Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
