Сдобих се с ето тази платка http://melbourne.wir...-5354AP1-Aries2 ,само че на самата платка няма нищо написано по нея, сигурно е някой китайско менте.
процесора е Atheros AR 5312
памет am29lv3200b-90ei
Трябва ми малко помощ ,защото сам немога да се справя. Проблема е ,че не може да се ресетне и така остана варианта с update през ком порта.
Направих си кабел и през PuTTY влизам на скорост 9600 ,защото не може на по-голяма, като през това време имам стартиран тфтп сървър с firmware.
Ето и boot менюто през конзолата
[boot]: ?
? - print this list
@ - boot (load and go)
p - print boot params
c - change boot params
e - print fatal exception
v - print version
B - change board data
S - show board data
n netif - print network interface device address
$dev(0,procnum)host:/file h=# e=# b=# g=# u=usr [pw=passwd] f=#
tn=targetname s=script o=other
boot device: tffs=drive,removable file name: /tffs0/vxWorks
Boot flags:
0x02 - load local system symbols
0x04 - don't autoboot
0x08 - quick autoboot (no countdown)
0x20 - disable login security
0x40 - use bootp to get boot parameters
0x80 - use tftp to get boot image
0x100 - use proxy arp
available boot devices:Enhanced Network Devices
ae0 tffs
а това са настройките ,които съм направил
boot device : ae0
processor number : 0
host name :
file name : 5354AP1_v17.SYS
inet on ethernet (e) : 192.168.2.1:0xffffff00
inet on backplane ( 8):
host inet (h) : 192.168.2.2
gateway inet (g) :
user (u) :
ftp password (pw) (blank = use rsh):
flags (f) : 0x84
target name (tn) :
startup script (s) : 0
other (o) :
Въпросът ми е как да го update-на ? Мисля ,че е заради ниската скорост, понеже излизат гергелици при update.
Редактирано от adsys
Asrock 4Core1333-eSATA2 | Intel Pentium Dual CPU E2180 2GHz@2.8GHz | 2x1GB Super Talent DDR2 800@700MHz 4-4-3-9 | SAPPHIRE HD 5670 512MB GDDR5 | 1000GB HITACHI
DESKSTAR 7K1000.B | DVDRAM LG GSA-H10N | Fortron ATX-400PNF | UPS Patriot Pro 750 | Проектор Epson EH-TW420 1280x720 Native Resolution | Sound Sony TA-AV561 |
Изтеглих някакъв redboot220.img и стана някакъв update от някакъв руски сайт
[boot]: @
Attached TCP/IP interface to ae0.
Attaching network interface lo0... done.
Loading... 279808
Starting at 0x80010000...
RedBoot startup
FLASH: driver init failed: Driver does not support device
Ethernet eth1: MAC address 00:11:f8:00:01:83
IP: 192.168.1.1, Default server: 0.0.0.0
RedBoot bootstrap and debug environment [RAM]
Non-certified release, version v2_0 - built 17:10:53, Nov 22 2009
With changes made by Artur Korobov <elgenius@yandex.ru>
Copyright © 2000, 2001, 2002, Red Hat, Inc.
RAM: 0x80010000-0x80800000, 0x80054500-0x807f4000 available
RedBoot>
а сега
Тази платка вероятно е префлашната със софтуера на A7550
Докато стартира натискай ESC и ще влезеш в средата на Vx works.
Ако съм прав не можеш да го ползваш това без подобно устройство отсреща.
По принцип са нестабилни устройства
