Тодор Лазаров Публикувано 26 Юни, 2008 Доклад Публикувано 26 Юни, 2008 Кое в момента е най-евтиното клиентско устройство на 5Ghz 802.11a Може и като PCI card или USB. Nanostation5 e хубаво но все още ми е скъпо за клиентско устройство. Да се разбира че ако е PCI или USB трябва да работи под WinXP. Например: TL-WN553AG WPCI-48A WX-760A
netronix Отговорено 3 Юли, 2008 Доклад Отговорено 3 Юли, 2008 И на мен ми стана интерсно, дали ще има нещо по евтино на 5 ? Иначе нано стейшън 5 е бетон, ама доста парички е за 1 абонат С картите как ще стане? Ако е дълго разтоянието от пц то, до мястото където има видимост ? Wireless is more temperamental & variable than a woman’s mood! "no matter how hard you try, you just can NOT please everyone" "където глупостта е образец-там разума е безумие.."Гьоте
Тодор Лазаров Отговорено 3 Юли, 2008 Автор Доклад Отговорено 3 Юли, 2008 И на мен ми стана интерсно, дали ще има нещо по евтино на 5 ? Иначе нано стейшън 5 е бетон, ама доста парички е за 1 абонат С картите как ще стане? Ако е дълго разтоянието от пц то, до мястото където има видимост ? В момента съм се спял на тази антенка: EDIMAX 5dBi Indoor Omni w/RP-SMA jumper and 1M cable EA-IO5D Цената е около 30 лв. Model NO. ED-IO5D Frequency Range 2.4 GHz - 2.5GHz ; 4900MHz – 5875MHz Gain 5 dBi at 11b/g/a ; 7dBi at 11a VSWR 2.0 : 1 Max Impedance 50 Ohms Power Handling 2 W (cw) Dimension 219 x 23 x 14 mm (w/o antenna base) Weight 30 g (w/o antenna base) Antenna base cable GDC-101B (Black); Length: 1M Antenna Interface RP SMA Plug / RP / TNC
netronix Отговорено 5 Юли, 2008 Доклад Отговорено 5 Юли, 2008 Пак трябва да е доста близко до видимостта с този 1 м кабел малко е трудна работата, поне за мен... Wireless is more temperamental & variable than a woman’s mood! "no matter how hard you try, you just can NOT please everyone" "където глупостта е образец-там разума е безумие.."Гьоте
Тодор Лазаров Отговорено 5 Юли, 2008 Автор Доклад Отговорено 5 Юли, 2008 Пак трябва да е доста близко до видимостта с този 1 м кабел малко е трудна работата, поне за мен... Да така е. От външните които видяш в Интернет това е най евтино: Access point WarpStar, Atem WL5400AP, NEC, 2312MHZ-2497MHZ & 5120MHZ-5895MHZ http://www.wirelesslan.gr/product_info.php?cPath=137_200&products_id=779&osCsid=1129c9c9aee990769961b272158bf54e но май не се продава в БГ.
netronix Отговорено 8 Юли, 2008 Доклад Отговорено 8 Юли, 2008 То сигурно някой ще ги вкара и в бг. за малко повечко пари, ама да не стане така ефтиното да излезе по скъпо. Ако са нестабилни? Wireless is more temperamental & variable than a woman’s mood! "no matter how hard you try, you just can NOT please everyone" "където глупостта е образец-там разума е безумие.."Гьоте
Stilyan Отговорено 8 Юли, 2008 Доклад Отговорено 8 Юли, 2008 това е устройството, което съм ползвал и работи. Имам две такива (не про версията). Има турбо режим и носи около 25 мегабита (с bw testa na mikrotik). Някои настройки се правят в телнет, но има достатъчно информация в нета за това http://www.wispbg.com/product_info.php?cPath=24&products_id=42&osCsid=5ff3942aed1363e5d297f01b66a159b7
stormmaker Отговорено 9 Юли, 2008 Доклад Отговорено 9 Юли, 2008 AirCA8 наистина е много здраво устройство като технически данни - практически няма ОС, който да не може да се инсталира на него, то си е малък ПК. Голям проблем са му firmwares, тъй като има някои, които го убиват, а от по-старите е нужен префлаш за различните режими на работа, което е малко неудобно и неподходящо за технически незапознати потребители. Въпреки трудностите по настройка, смятам, че няма по-добро АП като производителност/цена/компактност(233мхз,200мВ) на 5гхз.
