jazzpar Публикувано 2 Ноември, 2011 Доклад Публикувано 2 Ноември, 2011 Здравейте. ПОпадна ми това АП, но немога да го конфигурирам, защото нямам cisco суйч и немога да го прочета с Cisco Configuration Assistant. Не мога да открия информация и за конзолния порт. Когато го свържа към рутера ми не си присвоява IP, но работи/ има си SSID/, мрежата е отворена и има нет. Иматели някакви идеи как да го достъпя Благодаря!!!!!!
Гост Отговорено 2 Ноември, 2011 Доклад Отговорено 2 Ноември, 2011 Смяна на софтуера правех веднъж та може и твоето да може. Ако Не е LAP521 би трябвало с Cisco Configuration Assistant да го управляваш!
Гост Отговорено 2 Ноември, 2011 Доклад Отговорено 2 Ноември, 2011 Коя версия Asisstant пробваш и какво по-точно правиш с надеждата да се свърже с устройството?
jazzpar Отговорено 2 Ноември, 2011 Автор Доклад Отговорено 2 Ноември, 2011 версията на софта е 3.0(1) за Single device трябва да знаем Host Name ili IP, но нямам ip
jazzpar Отговорено 2 Ноември, 2011 Автор Доклад Отговорено 2 Ноември, 2011 1. Configure CE520 or CE500 switch and Cisco Unified Communications (UC) 500 Series Platform as documented in the manuals 2. Connect the PC with the CCA to the switch port on the UC500 or CE520+ 3. Connect the Cisco AP521 autonomous access point to any of the available switch PoE ports on the UC500 or the CE520 or power them with supplied power injectors if PoE ports are not available 4. If CE 500 series is deployed in the configuration configure the smart ports on the CE as ‘Access Points’ ports 5. Cisco AP521s are factory configured for DHCP, make sure DHCP server is configured on the UC500 or DHCP server is setup on the network 6. AP 521 should obtain IP address from the DHCP server 7. Launch the Cisco Configuration Assistant (CCA) application
jazzpar Отговорено 2 Ноември, 2011 Автор Доклад Отговорено 2 Ноември, 2011 http://www.cisco.com/en/US/docs/wireless/controller/526/1.5/configuration/guide/A2_aap.html
Гост Отговорено 2 Ноември, 2011 Доклад Отговорено 2 Ноември, 2011 (Редактирано) Със сканиране на частните подмрежи няма ли да се намери IP адрес ? Както и със снифене какво излиза от порта на устройството. А през конзолния порт с конзолен кабел? Редактирано 2 Ноември, 2011 от NetworkPro
jazzpar Отговорено 2 Ноември, 2011 Автор Доклад Отговорено 2 Ноември, 2011 С snifer виждам рутера преди ап-то, а конзолен кабел нямам реших да го продавам...то работи и е конфигурирано....... това че аз не го достъпвам си е мой проблем ............ попадна ми случайно замених го за др. устройство, което не използвах. Знам, че устройството не е проблемно, просто аз нямам възможност да го конфигурирам, а и нямам хужда от него........ Благодаря за бързите отговори......................
jazzpar Отговорено 2 Ноември, 2011 Автор Доклад Отговорено 2 Ноември, 2011 Предполагам, че с конзолен кабел няма да има грижа ще се прочете..........
jazzpar Отговорено 8 Ноември, 2011 Автор Доклад Отговорено 8 Ноември, 2011 ЗДР. Достъпих го с конзола- направих си кабел и всичко е ок. : : : : : : :
Гост Отговорено 8 Ноември, 2011 Доклад Отговорено 8 Ноември, 2011 (Редактирано) Какъв кабел си направи? Можеше да ти пратя един официален Редактирано 8 Ноември, 2011 от NetworkPro
jazzpar Отговорено 8 Ноември, 2011 Автор Доклад Отговорено 8 Ноември, 2011 Имаш ли идея как да се свържа с usb имам usb converter to rs 232 но нещо не успявам
