Huawei 3G модеми
малко софт и фирм за тези китайски играчки
http://downloads.k0k0.de/index.php?dir=Huawei
Имам проблем с ънлокване на един Модем+Рутер Huawei E960 заключен към M-Tel:
Huawei E960 3G Modem/Router
IMEI 357195012887***
This modem/router was sold in Bulgaria by M-Tel as a home phone
replacement solution (has a port for POTS phone).
The modem is locked to their SIM cards. All other SIM cards don't work with it.
I tried to unlock it using some tools found on the Internet that
generate a code and try to feed it that code- the tool returned
"ERROR".
Probably the model is not supported.
I also tried to upgrade the firmware - that went fine but the Modem is
still locked.
Can you guys unlock this beast?
If you give me "a code" where am I supposed to enter it? There is no
such place to enter unlock code, even with a "vanilla" Mobile Partner
software. It just says - SIM card not detected or something.
I am looking to spend no more than 10 punds guys.
Thank you in advance.
Regards.
Редактирано от NetworkPro
да не както и на ябълкофона да има 2 фирмуера
http://www.entsperren.net/JAU/
това ли имаш предвид
  • 3 месеца по-късно ...
ако има още някой който не си е отключил модема да погледне тук
http://huawei-mod.narod.ru/
  • 1 месец по-късно ...
Ще помоля за малко помощ с едно такова 3Г модемче.
Намерих jausource.rar с помощта на гоогле, но ефетка е същия като при оригиналния JAU - иска си връзка със сървъра и плащане....
А на http://huawei-mod.narod.ru/ не намерих нищо за отключване на модема, само софтуеар.
Ще съм благодарен ако ми дадете жокер ;)
Да, прав си! Намерих едно забутано ехе в едно архивче, с което всичко е ОК. Модема пее вече с Виваком ;) Благодаря за съдействието!
Още софт за ънлок http://www.mediafire.com/?gna1mmwdgym (CRC32: 6520BEB4 това било добрата чопната версия, имало и лоша която чупела USBта)
Слагай файловете на статични линкове че каде то си сложил след месец се изпарява
Регнах се тук и видях че генерира кодове за ZTE, Alcatel и Huawei 3g модеми безплатно http://www.nextgencodes.com пробвано с Alcatel OT X060S
P.S. http://a-zgsm.com/huawei.php http://www.sheeptech.com/how-to-unlock-huawei-usb-modem-for-free
P.S. 2 http://search.4shared.com/q/recent/CCAD/1/huawei (not tested, стартирайте във виртуална машина)
  • 2 месеца по-късно ...
Купих си това китайски чудо на техниката
http://www.dealextreme.com/p/3g-usb-2-0-modem-adapter-white-111108
Идеята да го купя бе наличието на изход за външна антена защото го ползвам на място със слаб сигнал обаче гризнах дървото. Модема работи около 10 - 15 минути и след това трансфера между него и компа спира но модема остава закачен за мрежата. След рестарт на модема работи 1-2 минути и пак трансфера спира и колкото и да го рестартирам пак работи само по 1-2 минути. Ако рестартирам компа се почва пак 10 - 15 мин. и после по 1-2. Устройството се разпознава като Хуйвей E1750, драйверите които са на него и си ги инсталира сам са :
Driver provider - ZD Incorporated
Driver version - 3.0.6.7
Hardware Ids USBVID_0685&PID_7000&REV_0000&MI_00
USBVID_0685&PID_7000&MI_00
Интересното е, че драйверите му не са на Хуйвей а при опит да му инсталирам такива не се инсталират. В форумите на китайците прочетох че има бъг в фърмуера и за това спира трансфера и препоръчват флашване с по нова версия. Като се опитам да го флашна обаче флаштула не намира устройство и съответно не иска да се фашва. Някой има ли идея как мога да го оправя или да пия една студена вода и да го пробвам може ли да лети от високо.
