Anatoli Отговорено 17 Ноември, 2012 Доклад Отговорено 17 Ноември, 2012 Отдавна не съм ръсил простотии време е да се запиша: Инструкция Предназначение, условия за експлоатация и технически характеристики на Тоалетна хартия арт.No.11315509 (по-долу наричано за краткост Изделие). Предназначение Изделието служи за почистване на остатъците от процеса на отделяне на фекалии. Използува се от външната страна на задното отверстие, принадлежащите му участъци от кожа и локално концентрираното там покритие от косми (по-долу наричано за краткост Място на използуване). Начин на използуване: Необходимо е старателно да се запознаете с настоящата инструкция. Инструкцията трябва да бъде закрепена с винт М6 на добре осветено и леснодостъпно място в зоната на пряка видимост на ползувателя (ползувателите). Руло от Изделието да се разположи на нивото на гърдите в хоризонтално положение. Извършете акта на отделяне на фекалии. Убедете се в успешното завършване на акта и в отсъствието на признаци за неговото продължаване (тази точка е важна за икономията и рационалното използуване на Изделието). Хванете края на Изделието и с постъпателно движение на дясната ръка нагоре и надясно приблизително под ъгъл 60 градуса спрямо линията на хоризонта дръпнете Изделието отмотавайки от рулото 300 мм (за удобство на потребителя всеки 100 мм са маркирани с перфорация). С разнопосочно движение на двете ръцете в хоризонтална плоскост скъсайте лента от Изделието. Същата манипулация може да се извърши с помощта на остър режещ предмет (кухненски нож, ножица, сатър или други). При това обаче трябва да се съблюдават мерките за безопастност. Забележка: Препоръчва се скъсването да се извърши по перфорацията с цел да се избегне нарушаването на повърхностния слой на влакнестата структура на Изделието. Вземете откъснатата част от Изделието и я сгънете във вид на хармоника (акордеон). Това се постига като скъсания участък от Изделието последователно се сгъва по перфорациите, докато се получи ново Изделие, наричано по-долу за краткост Изделие N.2. Поставете Изделие N.2 в ръката, която Ви е по-удобна. Приложете така полученото в предишните точки Изделие N.2 към Мястото на използуване (виж горе), притиснете плътно с ръка и извършете въртеливо движение в междухълмието. Придвижете така използувано Изделие N.2 в зрителното Ви поле (в условията на добро осветление) и внимателно разгледайте намиращата се там смазка за наличие на яйца на глисти или кръв. В случай, че намерите такива незабавно се обадете на съответното медицинско учреждение по местожителство. В противен случай повторете точки от 5 до 9 около четири - пет пъти. С чиста суха ръка проверете качеството на почистване (междухълмието трябва да е сухо на пипане, външната страна на задното отверстие да е меко на допир и добре изтрито и вълнистото покритие да е пухкаво и лесно за сресване). В случай на признаци на некачествено почистване (специфична субстанция под ноктите или остра миризма при обонятелен контрол) да се извършат манипулациите по точки от 5 до 9 още няколко пъти. Мерки за безопасност: Да не се пуши в близост до Изделието. Да не се оставя използуваното Изделие в близост до места за отдих, култура и хранене. Да се пази от деца. Тоалетната хартия не е играчка, а средство за хигиена. Не се препоръчва многократното използуване на Изделието. Никога не се страхувай да правиш това, което не умееш. Помни, че Ноевият ковчег е направен от любители. Професионалистите са построили "Титаник"
RudY-ElectriC Отговорено 17 Ноември, 2012 Доклад Отговорено 17 Ноември, 2012 И от мене малка доза смях Пародия на песента Среща Дали аз закъснях или БТК дропеше Дали аз закъснях или ти си на SUN Дропна като приказка което ни свързваше Дропна като с траурен звън Пр А в канала редят л, редят ли се кикове Посветени на някой тъпак Аз не чакам за Private не чакам но моля те О моля те ти пиши ми по-бързо все пак И тогава във чата, ще бъдем пак двамата Ще си Pastе-нем всичко отново за миг Ще се срещаме в логове, скрити зад Nick-ове И ще тръгнем по-своя път Alone Пр А в канала редят ли, редят ли се кикове Посветени на някой тъпак Аз не чакам за Private не чакам но моля те О моля те ти пиши ми по-бързо все пак …Ние, можещите водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарни...те. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова дълго време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо… К. Иречек,
NeTmAsTeR Отговорено 17 Ноември, 2012 Доклад Отговорено 17 Ноември, 2012 (Редактирано) убава песньофка ама нее верна - ето картинка без кик и ъптаим на конекция пппое клиент - ама със Гегалан ако замениме във куплетчето мое и да стане верно малка корекция на т.9 ... и извършете въртеливо движение ... не трябва ли да бъде в една посока насочено ондолу нагоре , въртеливите движения размазват - част от теорията и практиката по пране на домашни килими във домашни условия при наличието на течаща вода /маркуч/ показва че при употреба на твърда четка и перилен препарат във гелообразна консистенция марка Тест например при търкане на изделието килим със въртеливи движения това набива мръсотията във власинките за разлика от възвратно постъпателните движения във една посока - наляво надясно , наголе надолу и тн .... Редактирано 17 Ноември, 2012 от NeTmAsTeR
RudY-ElectriC Отговорено 17 Ноември, 2012 Доклад Отговорено 17 Ноември, 2012 (Редактирано) История на 5-те BAD USER-а Имало нявга в далечна страна, пет потребителя с грижа една който каквато защита открие Да я Debug-не. Да я разбие. Ала след 200 свалени защити тръгнали те да си острят зъбите после се сбили, извадили нож края на петия user бил лош. Четири User-a с нисък аcces пасли трева от един BBS. Ала SysOp-a натиснал alt-L, бързо четвъртия User помел. Третият User стартирал ИГРА. Скоро обаче забила се тя. Докато схване каква е белята, стария Еди оправил му FAT-a. Вторият User Debug-вал със плам. Ала мониторът казал му: БАМ !! По небесата дискети летят, тъжно парцали на пода горят. Първият User бил нежна душа не издържал тъй самотен в света клавиатурата смело провесил с нейния кабел бял се обесил. Редактирано 17 Ноември, 2012 от RudY-ElectriC …Ние, можещите водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарни...те. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова дълго време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо… К. Иречек,
technomen Отговорено 18 Декември, 2012 Доклад Отговорено 18 Декември, 2012 Добре че тука няма такива "катерици" хахахаха 1
master Отговорено 13 Януари, 2013 Доклад Отговорено 13 Януари, 2013 В началото мислех че е шега но едва ли Analog Audio™
machineman Отговорено 21 Януари, 2013 Доклад Отговорено 21 Януари, 2013 http://www.vbox7.com/play:m528eb4d84 http://www.vbox7.com/play:4ae7347e5b&al=2&vid=14170573 http://www.vbox7.com/play:96dee23597&al=2&vid=13522677
Mitko Отговорено 21 Януари, 2013 Доклад Отговорено 21 Януари, 2013 В началото мислех че е шега но едва ли Каква шега бе човек - живата истина! Аз и докрай не можах да го изгледам! СРАМ!!!!
master Отговорено 30 Април, 2013 Доклад Отговорено 30 Април, 2013 http://vbox7.com/play:47a7b898b0 http://vbox7.com/play:bfb5ea4792 http://vbox7.com/play:92b8bedf7b Analog Audio™
temper Отговорено 5 Август, 2013 Доклад Отговорено 5 Август, 2013 http://www.vbox7.com/play:5bdd61d2a4 http://www.vbox7.com/play:a8c29c043c
SubmitBG Отговорено 10 Август, 2013 Доклад Отговорено 10 Август, 2013 http://vbox7.com/play:67600906b1 И малко хаус.. Ако е лесно, не е интересно
xtremal.be Отговорено 26 Септември, 2013 Доклад Отговорено 26 Септември, 2013 Jimmy Kimmel поставя предизвикателство към зрителите си да подарят "скапани" подаръци на децата си за Коледа и да ги снимат :D http://www.youtube.com/watch?v=q4a9CKgLprQ
Boyan Отговорено 8 Октомври, 2013 Доклад Отговорено 8 Октомври, 2013 http://www.youtube.com/watch?v=OINa46HeWg8 Разочарованието от лошото качество, остава дълго след удоволствието от ниската цена..
xtremal.be Отговорено 15 Октомври, 2013 Доклад Отговорено 15 Октомври, 2013 При този Милен Цветков се обаждат само изкукуригали агенти http://www.youtube.com/watch?v=4zf41TXYyL0
Администратор 111111 Отговорено 1 Ноември, 2013 Администратор Доклад Отговорено 1 Ноември, 2013 Харесай поста ^^^ Форумът е за взаимопомощ а не за свършване на чужда работа RB951Ui-2HnD / RBD25GR-5HPACQD2HPND&R11E-LTE6 / RB952Ui-5ac2nD-TC ɹɐǝɥ uɐɔ noʎ ǝɹoɯ ǝɥʇ 'ǝɯoɔǝq noʎ ɹǝʇǝınb ǝɥʇ
