AirGateway - oтзиви?
master
Все още се чудя дали да взема 2 броя за тест. Идеята е следната - Ip камера в асансьор но няма как да се пусне лан. И мисля да сложа 2 такива, първо мислех за локота но няма смисъл за 30м.
Някой пускал ли ги е ?
Да слагам такива на клиентите за рутери за малки пространства са идеални . за твоя случай ако няма много панели залагай на тях .
Ами за да няма панели клиентското ще го сложа на покрива на кабината, а ап то на последния етаж т.е. пряка видимост на 100%.
Аз си мислех да ги слагаме за домашни рутери но тп-линк 740 според мен е по-добрия избор цена/покритие.
Кой слагаш с или без външната антена ?
Иначе http://forum.mikrotik.com/download/file.php?id=16062&sid=eb7938bbfea16488c71408ca765b1f19
никак не е за подценяване :)
Не се занимавай с глупости. ВИНАГИ има свободни чофтове по кабела който свърза кабината на асансьора.  Слагаш една аналогова камера щото в асансьора и без това ти трябва нещо с 2.8 мм обектив. а има такива за скрит монтаж перфектни. Аналоговите са със ССД матрици  което е значително по-добре при лоша осветеност от CMOS матриците.  Вързваш и един балун закачаш на свободния чифт горе още един балун и след това вече каквото ти душа иска. Евтино 100% работещо изпитано безброй пъти.
Ами после трябва да слагам конветор или двр. Останалите камери са IP. За свободните има както казваш, то мислех дори да го пусна през захранването на осветлението с Power line :)
Слагам тези без антената на по капризните клиенти където не искат много кабели .  бутам го към поето на антената и заспива :)
не става щото като тръгва асансьора и ПОЕ-то забива. ;-)
Редактирано от pavelkamburov
Викате ансансьорния техник,
оборудвате се с лан кабел и го прикрепяте за наличния на асансьора кабел.
Какви толкова безжични измишльотини сте готови да направите само и само да не се помъчите.
Може и с един комплект за етернет по тока да стане по кабела за осветлението, като се сложи стабилизатор.
Защо да забива. Горе има един траф 220-36в и от него по един от чифтовете идва в кабината за осветление. Лан не дават да се пуска питах на две места и категорично отказаха. Иначе кабел колкото искаш. :)
щом искат да зяпат XXL от асансьора трябва да има ;)
Щото като тръгне асансьора  и като спира се получават такива бози по ел мрежата че ти е бедна фантазията. Може да стане с модифицирани POE устройства по свободен чифт на асансьорния кабел. Не ти трябва IP kамера в асансьора.  първо мястото е малко и после IP камерите са със CMOS  матрици които виждат гадно на тъмно. Сложи си аналогова камера а после ако искаш си обръщай сигнала има конвертори и пак ще тие по-евтино от  IP камера
Захранването вече е направено 12в 3а. Камерата е купена преди изобщо да сме били там и ще трябва да се оправяме с наличните неща.
p.s. Пристигна играчката - работи си за това за което ще се ползва. Може би трябваше да се вземе модела с външната антена.
Обаче UBNT сериозно мислят да си загубят част от клиентите - compliance test липсва, a oт там губи възможност за доста приложения.
С последния фирмуер дори изходната мощност от 18 е ограничена на 17...
Редактирано от master
