bozio Публикувано 11 Октомври, 2011 Доклад Сподели Публикувано 11 Октомври, 2011 Здравейте пуснал съм си едно домашно пц с МТ 2.9.27 проблем се появява когато пусна торент клиент да тегли изхвърля ме хотспота и в логовете пише това : 09:48:35 hotspot,info,debug bozio1 (192.168.88.252): logged out: host removed: limiting addresses per mac и това се получава само когато се натоваря с торенти да тегля , ако браузя спокойно не ме дропи варви си нормално други грещки в лога не се показват Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 Администратор 111111 Отговорено 12 Октомври, 2011 Администратор Доклад Сподели Отговорено 12 Октомври, 2011 дай експорт на настройките на профила Харесай поста ^^^ Форумът е за взаимопомощ а не за свършване на чужда работа RB951Ui-2HnD / RBD25GR-5HPACQD2HPND&R11E-LTE6 / RB952Ui-5ac2nD-TC ɹɐǝɥ uɐɔ noʎ ǝɹoɯ ǝɥʇ 'ǝɯoɔǝq noʎ ɹǝʇǝınb ǝɥʇ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 bozio Отговорено 12 Октомври, 2011 Автор Доклад Сподели Отговорено 12 Октомври, 2011 Flags: * - default 0 * name="default" hotspot-address=0.0.0.0 dns-name="" html-directory=hotspot rate-limit="" http-proxy=0.0.0.0:0 smtp-server=0.0.0.0 login-by=cookie,http-chap http-cookie-lifetime=3d split-user-domain=no use-radius=no 1 name="hsprof1" hotspot-address=192.168.88.1 dns-name="" html-directory=hotspot rate-limit="" http-proxy=0.0.0.0:0 smtp-server=0.0.0.0 login-by=cookie,http-chap http-cookie-lifetime=3d split-user-domain=no use-radius=yes radius-accounting=yes radius-interim-update=5m nas-port-type=ethernet radius-default-domain="" radius-location-id="" radius-location-name="" 2 name="hsprof2" hotspot-address=192.168.77.1 dns-name="" html-directory=hotspot rate-limit="8M/8M" http-proxy=0.0.0.0:0 smtp-server=0.0.0.0 login-by=cookie,http-chap,trial http-cookie-lifetime=3d split-user-domain=no trial-uptime=15m/4w2d trial-user-profile=default use-radius=yes radius-accounting=yes radius-interim-update=5m nas-port-type=ethernet radius-default-domain="" radius-location-id="" radius-location-name="" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 Администратор 111111 Отговорено 12 Октомври, 2011 Администратор Доклад Сподели Отговорено 12 Октомври, 2011 Дай EXPORT на hotspot сървъра ама експорт не принт /ip hotspot export[/CODE] Харесай поста ^^^ Форумът е за взаимопомощ а не за свършване на чужда работа RB951Ui-2HnD / RBD25GR-5HPACQD2HPND&R11E-LTE6 / RB952Ui-5ac2nD-TC ɹɐǝɥ uɐɔ noʎ ǝɹoɯ ǝɥʇ 'ǝɯoɔǝq noʎ ɹǝʇǝınb ǝɥʇ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 bozio Отговорено 12 Октомври, 2011 Автор Доклад Сподели Отговорено 12 Октомври, 2011 [admin@XboX] > ip hotspot export # oct/12/2011 19:40:26 by RouterOS 2.9.27 # software id = 2HQA-4JT # / ip hotspot add name="hotspot1" interface=Lan address-pool=hs-pool-2 profile=hsprof1 \ idle-timeout=30m keepalive-timeout=none addresses-per-mac=1 disabled=no add name="hs-Lan-home" interface=Lan-home address-pool=hs-pool-4 \ profile=hsprof2 idle-timeout=5m keepalive-timeout=none addresses-per-mac=1 \ disabled=no / ip hotspot service-port set ftp ports=21 disabled=no / ip hotspot profile set default name="default" hotspot-address=0.0.0.0 dns-name="" \ html-directory=hotspot rate-limit="" http-proxy=0.0.0.0:0 \ smtp-server=0.0.0.0 login-by=cookie,http-chap http-cookie-lifetime=3d \ split-user-domain=no use-radius=no add name="hsprof1" hotspot-address=192.168.88.1 dns-name="" \ html-directory=hotspot rate-limit="" http-proxy=0.0.0.0:0 \ smtp-server=0.0.0.0 login-by=cookie,http-chap http-cookie-lifetime=3d \ split-user-domain=no use-radius=yes radius-accounting=yes \ radius-interim-update=5m nas-port-type=ethernet radius-default-domain="" \ radius-location-id="" radius-location-name="" add name="hsprof2" hotspot-address=192.168.77.1 dns-name="" \ html-directory=hotspot rate-limit="8M/8M" http-proxy=0.0.0.0:0 \ smtp-server=0.0.0.0 login-by=cookie,http-chap,trial \ http-cookie-lifetime=3d split-user-domain=no trial-uptime=15m/4w2d \ trial-user-profile=default use-radius=yes radius-accounting=yes \ radius-interim-update=5m nas-port-type=ethernet radius-default-domain="" \ radius-location-id="" radius-location-name="" / ip hotspot user profile set default name="default" idle-timeout=none keepalive-timeout=2m \ status-autorefresh=1m shared-users=1 transparent-proxy=yes \ open-status-page=always advertise=no Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 Администратор 111111 Отговорено 12 Октомври, 2011 Администратор Доклад Сподели Отговорено 12 Октомври, 2011 idle-timeout=none keepalive-timeout=none [/CODE] я задай 10 минути Харесай поста ^^^ Форумът е за взаимопомощ а не за свършване на чужда работа RB951Ui-2HnD / RBD25GR-5HPACQD2HPND&R11E-LTE6 / RB952Ui-5ac2nD-TC ɹɐǝɥ uɐɔ noʎ ǝɹoɯ ǝɥʇ 'ǝɯoɔǝq noʎ ɹǝʇǝınb ǝɥʇ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 bozio Отговорено 12 Октомври, 2011 Автор Доклад Сподели Отговорено 12 Октомври, 2011 idle-timeout=none keepalive-timeout=none я задай 10 минути и ако сетна на 10 ще помогне ? проблемът не е от това проблем е само когато пусна торент клиент и като закачи на макс скорост на дънлоад а доколкото съм в час тези 2 стойности са за да се сложи някакво време на проверка таимоут или дали е жив хоста на определено време на limiting addresses per mac съм сетнал 1 по дефолт е 2 сложил съм го на 1 защото мисля че от там се определя дали един и същи усер ще се логне по едно и сущо време с еднаква усер/пасс Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 Администратор 111111 Отговорено 12 Октомври, 2011 Администратор Доклад Сподели Отговорено 12 Октомври, 2011 3.20 пробвай знаеш ли какви бъгове има таймаута е за кукито гледай в хотспот кукито и пусни разширен лог на хотспота Харесай поста ^^^ Форумът е за взаимопомощ а не за свършване на чужда работа RB951Ui-2HnD / RBD25GR-5HPACQD2HPND&R11E-LTE6 / RB952Ui-5ac2nD-TC ɹɐǝɥ uɐɔ noʎ ǝɹoɯ ǝɥʇ 'ǝɯoɔǝq noʎ ɹǝʇǝınb ǝɥʇ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bozio
7 отговори на този въпрос
