Проблем с queue скрипт и x86 mt
terminated
Здравейте , ето и проблема - скрипта си работи на рутерборд , но на пц стига до някъде и дава таймаут !?!?, когато няма никакъв трафик на машината успява да ги добави всичките. Сложих лан карта само за телнет скрипта , която е вързана директно за машината на която се изпълнява , но проблема си остава.
Ето и скрипта:
#!/usr/bin/perl
use Data::Dumper;
use Net::Telnet ();
$telnet1 = new Net::Telnet (
Host => "1.1.1.2",
Timeout => 20,
Dump_log => "./log",
Prompt => '/\[.+\] > $/');
$telnet1->login("user", "passwor");
my $sth; my @row; my @subnet; my $gateway; my $login; my $ip; my $speed; my $block;
open(DATA, "</var/digital/sdp_INT/SDP_S15.TXT");
while (<DATA>)
        my($line) = $_;
        chomp($line);
        if ($line =~ /([a-zA-Z0-9\_-]+)\|(\d)\|(\d+\.\d+\.\d+\.\d+)\|(\d+)/) {
                $login = $1;
                $block = $2;
                $ip = $3;
                $speed = $4*1000;
              if ($block == '0')
              $telnet1->cmd("/queue simple add name=$login target-address=$ip max-limit=$speed/$speed interface=all place-before=all");
              if ($block == '1')
              $telnet1->cmd("/queue simple remove $login");
$telnet1->close;
С коя версия на МТ?
сериозно ли ползваш 1.1.1.2 за свръзка
Пробвах първо с 4.13 , а сега съм с последната бета и при двете резултата е един. С лиценз левел 4 съм ,ако има значение
какво показва лога на МТ ?
Ами сега изтрих всичките queue (180) след пускането на 160-тото даде timeout и след няколко пускания на скрипта продалжават да са 160.. В лога от последвалите пускания на скрипта има само user admin log in / log out
Има вариант през API но там не вдявам много
освен ако не ползваш вградения usermanager
я разясни целевото приложение на скрипта и периода на изпълнението
защото микротика може да прави същите неща и без външна намеса
http://mikrotik-bg.net/index.php?topic=2168.0
http://mikrotik-bg.net/index.php?topic=2677.0
И аз се чудих на API-то , но не вдянах хич  :-\ . Иначе не ползвам вградения мениджър ,а user-ите ги взимам от един текстов файл и общо взето неплатилите ги спирам , като им изтрия queue-to и всички остават в един общ малъй шейпър...
http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=9&t=22744
чета тук и не зацепвам дано имаш по голям късмет с това API
аз бих предпочел директно блокиране по мак адрес  :o
а и все още обичам да цъкам с мишката, някак по визуално ми е
Това апи не е за мен  :o Идея за скрипт подобен на моя за блокиране по мак ? Горе-долу ми е ясно как може да стане , но как да блокирам макове , които не са ми в базата ?
Пак закъсах .. предния проблем се оказа от "place-before=all". Реших да си блокирам юзерите по мак адрес и си преправих скрипта по този начин:
#!/usr/bin/perl
use Net::Telnet ();
Host => "1.1.1.2",
Timeout => 20,
$telnet1->login("user", "pass");
my $ip; my $block; my $mac;
while (<DATA>)
        my($line) = $_;
        chomp($line);
        if ($line =~ /([a-zA-Z0-9\_-]+)\|(\d)\|(\d+\.\d+\.\d+\.\d+)\|(\d+)\|([a-zA-Z0-9\_:-]+)/) {
                $block = $2;
                $ip = $3;
                $mac = $5;
              if ($block == '0')
              $telnet1->cmd("/ip arp add address=$ip mac-address=$mac interface=339");
              if ($block == '1')
              $telnet1->cmd("/ip arp add address=$ip mac-address=01:01:01:01:01:01 interface=339");
$telnet1->close;
Скрипта си работи добре , НО по този начин , ако се смени мак адреса на съществуващ юзер микротика не го replace,а си остава старият.
EDIT: май намериш решението с - /ip arp set [find address=()] mac-address=
И отново за пореден път същият проблем  :) /ip arp add address=$ip mac-address=$mac interface=339 .. никакъв проблем 960 арпа от раз , /ip arp set [find address=()] mac-address= 10-тина правила и любимия timeout..
Защо не го пренапишеш тоя скрипт да си се пуска директно в машината не отвън
