Проблем с Wifi Bridge ?
ianiovski
Здравейте ,искам да си направя Wifi Bridge от Микротик към ADSL рутер на Виваком с адрес 192.168.1.1  .След това  през Ethernet-а на Микротика да имам връзка към интернета по LAN кабел . Правих всичко като от клипчетата ,но нямам връзка с интернет . Направил съм bridge с Wlan1  и Wlan2 (виртуален) и ETH интерфейсите ,които искам да ползвам , свързал съм се през Setup Repeater към Wifi на ADSL ,задал съм IP адрес на Bridge-a 192.168.1.10 и съм задал  DHCP Client .Обаче интернет не иска да тръгне и това си е . Пробвах също и с DHCP Relay ,но без успех .
https://www.youtube.com/watch?v=-kYJipGK530
Разкарай таз глупост Репитер.
Безжичната на AP-clientрежим, всички интерфейси в бридж.
Значи  правя Wlan-a на   AP Bridge и вкарвам всички интерфейси в бриджа ? DHCP Client ли си пускам ? Ако може малко по-подробно ,че съм новобранец в Микротиците и мрежите като цяло .
Безжичния в режим station
бутончето scan, избираш мрежата и connect
може да експериментираш с quickset > p2p bridge cpe
предварително задай фабрични настройки.
Тръгнаха до някъде нещата ,от Микротика на вън имам пинг ,обаче на компютъра нямам интернет,спирах firewall-a ,но нямаше резултат.Сложил съм етернет порта и wlan в един бридж ,пуснал съм DHCP клиент на бриджа ,взима си адрес ,но на компютъра нямам интернет.
На клиента няма нужда от dhcp клиент. На първия рутер ти трябва dhcp сървър който ти раздава ip адресите по мрежата която дали жично или безжично е в bridge.
Преди 2 часа, master написа:
Защо да не му трябва? После само по MAC адрес ли ще си го управлява?
Преди 1 час, master написа:
Ами може да му сложи пореден статичен адрес.
И това какво ще промени?
