Vivacom IPTV
johnnie
От около месец се опитвам да подкарам Vivacom IPTV на няколко Mikrotik рутера. Очаквания резултат е да имам IPTV + NET на първия рутер, които да мога да изпратя до втория ( и третия ), на който има закачено едно STB и няколко LAN клиента.
Идеята зад тази сложна конфигурация е , че всички кабели са положени в стените ( по един кабел на стая ) и се групират в разпределителна кутия над входната врата. В момента там има Tplink switch от Vivacom, към който са закачени STB-тата и един HAP ac2. Телевизия има, Wi-Fi също има, но не навсякъде най-вероятно строителите не са пестили от арматура и бетон. Също така няколко устройства, които изискват кабелна връзка ( NAS ) стоят и събират прах.
Всички устройства трябва да са в една мрежа, което усложнява нещата ... иначе всичко на Tplink-а и готово.
Опитах с IGMP Proxy, но телевизия не тръгва дори на първия рутер: Upstream ether1(WAN) downstream bridge.
Опитах и с VLAN-и , пак без успех:
/interface bridge
add fast-forward=no igmp-snooping=yes name=IPTV
/interface vlan
add interface=ether1 name=vlan6-ether1 vlan-id=6
/interface bridge port
add bridge=IPTV interface=vlan6-ether1
add bridge=IPTV interface=etherX
Някой може ли да ме упъти към възможен работещ вариант защото вече се изчерпах от към идеи а и знанията ми не са завидни :) .
VLAN през интернет няма да мине посмъртно.
Правиш си SSTP/L2TP + EOIP тунели и през тях става работата.
IGMP няма защо да се мъчиш освен мултикаста минава и друг трафик та вместо да имаш главоболия спести си ги.
R1
port 1+STB портовете в бридж с тунела до другите рутери на бриджа нат за останалите портове които искаш да има интернет
R2-3-4
порт STB в бридж с тунела от R1
Благодаря за бързото предложение !
Току що разбрах, че не съм се изразил много правилно рутер2 и рутер3, ще бъдат закачени с кабел за първия рутер и на тях ще бъдат закачени крайните LAN клиенти + STB-тата. За момента разполагам само с рутер2 - HAP Lite, когато съм сигурен, че тази конфигурация работи ще закупя друг hardware.
Ползвай EoIP тунел само, с бриджовете.
Прочетох документацията изглежда лесно и просто. По-късно или утре през деня ще опитам.
Само не ми е много ясно какво да правя с телевизията как да я вкарам нея в бриджа на първия рутер ?
Бодеш кабела на порт едно и на порт 2 ако има STB ги вкарваш в бридж с ЕОИП тунелите
на бриджа си пускаш адреса, натваш и си имаш нет
Мислих да пусна нова тема, но се надявам колегата да няма напротив да попитам тук!
В момента мрежата ми е:
RB951 -> ether1(WAN vivacom dhcp client) + ether2(към обикновен суич за тв-tata) in Bridge 1
             -> ether3,4,5,wlan,eoip са на Bridge2(DHCP server)
Та, сега си мисля дали мога да реализирам това:
ether1(wan)
Ether2,3,4,5,wlan,eoip на bridge1 и като свържа STB-то към примерно ether3 да тръгне тв-то. Аз знам че няма да стане е така. Каккво трябва да се направи, ако изобщо е възможно?
за да стане това трябва да направиш недореализираната логика на смартком
мониторинг на порта
ако мак адреса е на STB, порта да мине във vlan към WAN.
Цлялото това нещо става и с DHCP, но е доста писане.
Това решение съм го реализирал още от как на ТП-Линк 740 му портнаха първия DDWRT и ентуситите го мъчеха с горното упражнение.
Работи и с А1.
А аз създадох тунел eoip.
Site A - port1(wan vivacom ), port2(to switch за телевизорите TV).  bridge1(port1, port2,  eoipTvtunel),
Site B - port1(wan pppoe),  bridge1(port5(STB) ,  eoipTv)
Но не тръгна... Mtu то от едната страна е около 1280, а другата 1460...
Някакви идеи?
Между site A и site B създай L2TP връзка на което ще сетнеш от двете страни MRRU=1600 . Задай после EoIP тунела да ползва нея  връзка /адресите на l2 тунела/ и за транспорт ! Така няма да имаш пресегментиране на пакетите , а реконструиране им на по-ниско ниво, което е по-добрият вариант особенно, когато MTU пада на много ниски стойности!
Добре, направих l2 и прекарах eoip по него, сега Mtu  е 1554 в двете страни!
Но нещо пан не тръгва!
Виждам, че има някакъв трафик в тунелите, но не е стабилен!
Преди 1 час, _mi_ написа:
GRE си разрешил на вход нали - при всички рутери?
Редактирано от JohnTRIVOLTA
преди 5 минути, _mi_ написа:
Не бях! Сега го разрешин (chain -> input, protocol -> gre, action -> accept) от двете страни!
Все още не тръгва!
Виж си правилата в стената ! Може за проба да изключиш всичко що е правило за chain=forward пример .
