Flash на Ubiquiti и TP-Link с Микротик
tukanov
Здравейте, върти ми се следната идея. Да флашна всички налични устройства с Mikrotik Firmware и да ги свържа към ccr1036-12g-4s с CAPsMAN за да може гостите на хотела да са в роуминг.
Имам малка Wi-Fi мрежа с около 30 до 35 рутера Tp-Link 740 и 841 с dd-wrt + 4 ubiquiti NSM2.
Някой може ли да ме насочи към такъв фирмуер?
Благодаря предварително за всички мнения и препоръки.
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Никаква разлика ако са в режим АР
За сега микротик не е подкарван на друго устройство доколкото ми е известно
Така се качва то. Можеш да спиш спокойно. Няма такъв начин. Ако ставаше на сапунерка от 25лв. да се слага Микротик, кой ще купува техните продукти? На никое от посочените дори няма достатъчно място като хардуер за да се побере.
То и на такива които може да се побере не е ясно дали ще дадат лиценз ако евентуално тръгне
Това не може да стане. Изобщо нямат компилирани версии на техния фирмуер за такава архитектура. А и самата ос заема повече място и няма да се събере.
Слез малко на земята сега, след тази иначе велика идея и разкажи какво искаш да постигнеш, за да ти дадем някоя по-реална насока за изпълнение :).
Гледах някакви руски версии тук http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=9915
Идеята ми е да направя една мрежа за целия хотел с едно име и всички AP-та на различни канали както сте вписали в препоръките :) .
Свързани с кабел до ccr1036-12g-4s и управление през CAPsMAN. Когато един клиент се свърже и започне разговор по скайп да може да стигне до другия край на хотела без да му прекъсне връзката. :)
Микротик да следи колко клиента има на AP и ако е много натоварено да прехвърли някой от клиентите на съседното AP.
Поздрави.
Роуминга между АП-тата нямат значение от техниката и софтуера на хотспот-а
трябва ти еднакво SSID канали желателно различни е един единствен удостоверител с DHCP
в директна връзка с клиента
т.е. имаш всичко нужно в момента само трябва да си го настроиш
п.с.
Лагат който може да се получава при преминаване от АР на АР е от активиран В стандарт понякога и G
наличие на криптиране е абсолютно нежелателно.
