Отзиви от GEPON мрежа
Я пак си направете същите калкулации, но реалните!
48 абоната или 48 кутии е стил FTTC (стълб) поради рядкоста на абонатите то е иденточно на 90%.
Сега го смятате за 5-6км мрежа, защото толкова отива.
А това е вярно:
24SFP Switch - 570$
24 SFP комплекта - 24 * 30$ = 720$
Окомплектовано: 1290$
сравнено с това
На въпроса: "Колко струва едно GEPON OLT с един порт?" не ми отговаряй - видях в сайта на gepon.bg - най-много 670$ без ДДС
отделно за два суича с 48 модула ще ти трябва помещение .... на село...
Единственото що годе компромисно решение като цена е 100М активен FTTH/C на Евролан:
Два 24х100F портови суича + 48 100М медии с цена на техниката 2х$500+48х$22=$2000 с пазарлъците.
Но пак да повторя - суичовете ГРЕЯТ - трябва да имаш помещение. Друг минус е евентуалния ъпгрейд.
  • Отговори 186
Top Posters In This Topic
  • tsvgos
    24
  • Mile
    16
  • MiPSus
    14
  • borko13
    13
Варианта който си описал предполага медия за всеки абонат и си е безпорно вярно. Ако вместо това се ползва 4-портов оптичен суич (1хSC; 4хRJ45) на 4 абоната сметката пада драстично (по ерволански цени), друг е въпроса откъде и как се захранват и сметката за тока. Спор няма, че опорните суичовете греят, но пък и за ОЛТ ще ти трябва помещение без значение град/село.
един би сложил това, а друг друго.
нема угодия и това. Търговеца си е търговец.
Когато го видя с кирката и стълбата и стаж над година
тогава ще му повярвам. Другото са теоретизации относно
китайски.. как да го кажа по културно? изделия...
СПециалистите от Китай да кажат как да вържем 1004Б и 1501С1
на едно дърво и да могат да се пингват ;)
а са де? кой ще отговори как да стане номера ;)
Здравей nik0lai,
- ясно е, че ще проверите офертите и на колегите -  братно би било глупаво ;) публикуването на цени обаче е избор на всяка фирма, а и аз лично предпочитам индивидуален подход към хората.
- относно въпроса ОЛТ-тата - при мрежа обслужваща под 100 клиента може би по-добрия избор е оптичен ЛАН. Общата цена на суичовете+СФП-тата+медия конверторите със сигурност ще е по-добра от цената за ОЛТ+ПОН-СФП-та+ОНУ-тата. При ПОН-а получаваш по-добра цена на порт при ОЛТ с повече портове. Същото важи и за ОНУ-тата цената за 100 бройки със сигурност ще по-дебела от цената за 500 или 1000 бройки.
- като казах проекти не съм имал предвид някаква бумащина. Под проект имам предвид дали се планира изграждане на мрежа, с какви устройства, бройки и т.н. - т.е. параметри по които да се изготви оферта. Както споменах по-горе цената на дребно винаги е по-висока от цената на едро.
Цената не е всичко. Имам села на 30 километра. Работя почти сам (със семейството)  в фирмата си. Тази сутрин ми се обажда охранителна фирма (с видео наблюдение), че няма достъп до общ клиент. Ако бях на PON щях да знам причината да изчезне ONU-то. А така се чудихме 30 минути докато се разбра, че няма там захранване. Ще ми кажете, че има и други начини да се следи отпадане на захранването. Но колкото една система е по проста -толкова по-добре. Не си струва заради 30-на клиента да се поддържа  оптичен лан на 30 км.  Мисля да се   отърва и от него.
Не знам дали те разбирам правилно nik0lai относно разстоянията но PON на 30 км не работи.
Не сте ме разбрали. Някой села са отдалечени от мен на 30 км. До там сме с микротици и локално сме с хибридни мрежи или изцяло оптичен лан. Но не ми допада и мисля да преустроя всичко на PON.
Варианта който си описал предполага медия за всеки абонат и си е безпорно вярно. Ако вместо това се ползва 4-портов оптичен суич (1хSC; 4хRJ45) на 4 абоната сметката пада драстично ...
Разбитам че си говориш теоретично , то ние бУлгарите сме силни в теорията "ори, мели яж".
Ти къде си виждал село със 4 абоната на кутия бре?
  • 1 месец по-късно ...
За съвместимостта на нашия GEPON, мога да кажа, че е напълно съвместим с GWdelight, както и с други GEPON марки... Оборудването е тествано, работи безпроблемно, дори има изградена мрежа с него на 4-5 места в България, която може да се показва на желаещи.
Какво точно разбирате под съвместими, това че го подкарвате все пак да работи, т.е. като медиаконвертор и през него да минава някакъв трафик? Може би в такъв случай - да. А всички функции, които производителят си е правил труда да разработи, те остават в кофата за боклук. Има 5 фирми производители, които China Telecom е сертифицирала и да... техните устройства работят почти пълнофункционално едно с друго, но за всичко останало няма никаква гаранция, на късмет и стискаме палци да светне.
разликата в цената... от там църцори гуменяка ;)
битието определя съзнанието според госин маркс, а 52$ определят избора на доставчика.
Особено срещу 81$. Да не говорим пък кой ползва нещо различно от vlan, loop и mng vlan.
Редактирано от Mile
Колега, питай за конкретна функция и ще ти кажа дали работи.... А ако не си тествал сам, моля те не изказвай твърдения, че не работят функциите :)
При GEPON има несъвместимост на частните доразработки на всеки производител, защото няма ясен стандарт.  Възможно е някой неща [освен освновните] да не се поддържат от всички. Най-често проблема е в Home Gateway опциите.
Пак казвам - колеги, като се чудите дали работи или не работи нещо в определена комбинация - има лесен начин - питате.... имаме необходимата техника да тестваме доста различния ситуации и схеми, а и вече сме тествали доста.
Колеги, казвам се Венцислав Велков и съм представител на КСТ - Дистрибутор на фирма RAISECOM за България, Македония, Албания и Косово.
Имаме над 20 000 активни ону-та от RAISECOM инсталирани в повече от 15 клиента в тези държави, като в България имаме над 10 клиента - малки и големи.
При реален интерес от страна на някой от форума нека се свърже на служебните телефони и ще си поговорим повече.
Едно примерче, малко офтопик:
Преди години си купувах автомобил. Спрях се между 2 производителя. Тойота и Нисан. В избраният от мен клас автомобил, двете марки имаха почти еднакъв модел.
В сайта на Тойота имаше пълните спецификации на модела, какви екстри вървят към всяко ниво на оборудване, колко точно струват допълнителните екстри към модела, примерно: блутуут, декоративни ролбарове, MP3 плеър и т.н.
В сайта на Нисан, информациятя беше значително по-оскъдна. По-голяма част от параметрите дори ги търсих по международни сайтове.
Защо избрах Тойота ? Защото на сайта им ИМАШЕ ЦЕНИ за всяко едно нещо.
А на сайта на Нисан в секцията цени имаше следното: "Регистрай се, оставете меил ние ще Ви направим оферта"
Защо давам това примерче ?
Защото тези които желаят да купуват от Вас искат ясна цена и точни условия. Нежелаят да си губят времето в "зарибяващи разговори" в стил "ние имаме страхотен опит и сме много добри" или пък "нашите кърпички за отстраняване на гела по тубите нямат равни", "спласъра ни може да работи и в пустинята сахара при пясъчна буря". В това само Видеомакс Ви конкурират.
Да, сега продавате на големите телекоми, те Ви въртят за отстъпки и отложени плащания, но това е в реда на нещата. Но скоро ще почнете да искате да продавате и на по-малките играчи, а те плащат веднага и не се пазарят за големи отстъпки.
И накрая, погледнете на улицата колко нови автомобила Нисан има и колко са новите Тойоти.
Вие, като коя от двете марки искате да бъдете ?
  • Харесай 7
Колега ние не искаме да бъдем нито Нисан, нито Тойота, а КСТ - най-малкото защото не продаваме крайноклиентски продукт тип - автомобил.
Смятаме, че при изграждането на GEPON мрежи не е най-важното цената, затова и нямаме намерения да се конкурираме с марки като BDCOM в този ценови сегмент, за справка RAISECOM спряха от производство OLT подобно на 4-портовото от BDCOM преди 2-3 години, да не говорим че не са имали никога едно или двупортово такова. Най-простата причина е, че не им излиза изгодно да правят безплатен съпорт на малки клиенти, и да съпорта е безплатен и при нас за продуктите на RAISECOM, не е 5-10-15% на година както при други производители които дистрибутираме.
Продаването на крайни клиентски продукти е съвсем различно нещо от продаването на цялостно решение, включващо предпродажбени консулации, евентуално изграждане на проект, гаранционна поддръжка и бързо отстраняване на проблеми, поради тази причина не обявяваме цените публично, който има интерес знае къде да ни потърси, ако нямате възможност да отделите един ден да се чуете по телефона или изпратите имейл запитване към 3-4 основни доставчици на този тип оборудване в БГ, явно сте човекът фирма и от сега ви казвам, че нашето оборудване ще е скъпо за вас и по-добре се огледайте за нещо на което намирате цените онлайн за единичните бройки от които имате нужда - в алибаба са най-добри. Ние лично предпочитаме директния контакт с крайния клиент за да обсъдим от какво точно има нужда, защото пращане на ценова листа също в повечето случаи е загуба на време, разговора с нас не струва пари и няма да ви ухапем. Единствените крайно-клиентски продукти които продаваме (нещо аналогично на автомобилите които споменахме) на единични бройки са IP камерите и те си имат собствен сайт с цени и директна онлайн покупка. На сайта на КСТ има основните продукти които дистрибутираме и за всеки продукт смятаме има достатъчно информация + спецификации, в някои случай дори повече от колкото има на сайта на производителя. Естествено винаги сме отворени за критики и съвети, които биха подобрили нашата съвместна работа.
Поздрави и лек ден от мен!
Вено
