ЧитавИ firmware за TP-Link TL-WR740N v.4/3/2/1 при DHCP раздаване на адреси
hgd
Предполагам, че доста от вас са си блъскали главите с такива рутери - TL-WR740N (и "подобрената" версия TL-WR720N). За съжаление, клиентите масово ги купуват - заради цената, разбира се.
При PPPoE мрежа работят, при статични IP адреси - също. Но при DHCP - не работят коректно.
Или не си искат адрес, или не го потвърждават, или си губят default gw и т.н.
Надявам се да се включите и да споделите знания, опит (и сърцераздирателни истории за побелели коси и благопожелания към китайските майки :) ).
Не съм видял тема в която да се дискутират тези въпроси и удачното им "избягване".
TL-WR720N V1 с 2Mb flash - не позволява слагане на *wrt софтуер.
 TL-WR720N_V1_121123 (English) и TL-WR720N_V1_130131_RU (Русский) не работрят коректно по DHCP.
При превключване от динамично на статично и после динамично IP - работи до рестарт на рутера.
TL-WR740N V4 с 4Mb flash - позволява слагане на *wrt софтуер, но се губи гаранцията (и клиентите не желаят)
TL-WR740N_V4_130329 (English) не работи коректно по DHCP (някой път успява да се оторизира, дръг път не)
Пробвай да ги изолираш в отделен влан и да гледаш заявките който ти првят на 67/68 порт.Възможно е да имаш клиентски "обърнати"  рутери и  тия който цитира да се закачат там.
За съжаление, не е това. При мен са си изолирани, но проблемите съществуват и когато разпъна тестова установка при мен с клиентските рутери.
Пращат рекуест, върща им се отговор, но не потвърждават получаването на адресите и до там.
Ако предизвикам спиране на dhcp клиента в рутера (чрез настройка на друг метод и връщане на dhcp) и ново стариране - нещата тръгват (до рестарт).
Сложи втори,различен от досегашния дхцп сървър и пробвай с тази постановка.
Като се случи проблема рестартирай трасето или извади кабела да падне ъплинка на рутера и тогава пробвай отново.
Ако подмениш софтуера на клиентския рутер няма да отпадне гаранцията при положение че той може и да се върне в първоначално състояние.
Проблемът не е в сървърът (на ISC DHCP) - 90% от TP-Link-овете работят, но някои не искат (вероятно различни ревизии и/или доставки).
Спирането/пускането на порта не помага (имам пълен контрол над порта на клиентите). Проблемът е непълно спазване на RFC-тата от страна на рутера.
А NAK приемат ли?
А NAK приемат ли?
Не, отсъстват NAK - няма дублажи или превземания на адреси. Проблемът съществува и при PC с линукс и dhcp и кабел до рутера.
May 7 06:35:37 nbr dhcpd: DHCPREQUEST for 46.10.23.41 from 64:70:02:6b:52:57 (HE.VLevski.5) via mrmeoip
May 7 06:35:37 nbr dhcpd: DHCPACK on 46.10.23.41 to 64:70:02:6b:52:57 (HE.VLevski.5) via mrmeoip
May 7 07:42:17 nbr dhcpd: DHCPREQUEST for 46.10.23.41 from 64:70:02:6b:52:57 (HE.VLevski.5) via mrmeoip
May 7 07:42:17 nbr dhcpd: DHCPACK on 46.10.23.41 to 64:70:02:6b:52:57 (HE.VLevski.5) via mrmeoip
May 7 08:48:57 nbr dhcpd: DHCPREQUEST for 46.10.23.41 from 64:70:02:6b:52:57 (HE.VLevski.5) via mrmeoip
May 7 08:48:57 nbr dhcpd: DHCPACK on 46.10.23.41 to 64:70:02:6b:52:57 (HE.VLevski.5) via mrmeoip
May 7 09:55:37 nbr dhcpd: DHCPREQUEST for 46.10.23.41 from 64:70:02:6b:52:57 (HE.VLevski.5) via mrmeoip
May 7 09:55:37 nbr dhcpd: DHCPACK on 46.10.23.41 to 64:70:02:6b:52:57 (HE.VLevski.5) via mrmeoip
May 7 11:02:18 nbr dhcpd: DHCPREQUEST for 46.10.23.41 from 64:70:02:6b:52:57 (HE.VLevski.5) via mrmeoip
May 7 11:02:18 nbr dhcpd: DHCPACK on 46.10.23.41 to 64:70:02:6b:52:57 (HE.VLevski.5) via mrmeoip
May 7 12:08:58 nbr dhcpd: DHCPREQUEST for 46.10.23.41 from 64:70:02:6b:52:57 (HE.VLevski.5) via mrmeoip
May 7 12:08:58 nbr dhcpd: DHCPACK on 46.10.23.41 to 64:70:02:6b:52:57 (HE.VLevski.5) via mrmeoip
May 7 13:15:38 nbr dhcpd: DHCPREQUEST for 46.10.23.41 from 64:70:02:6b:52:57 (HE.VLevski.5) via mrmeoip
May 7 13:15:38 nbr dhcpd: DHCPACK on 46.10.23.41 to 64:70:02:6b:52:57 (HE.VLevski.5) via mrmeoip
May 7 14:22:18 nbr dhcpd: DHCPREQUEST for 46.10.23.41 from 64:70:02:6b:52:57 (HE.VLevski.5) via mrmeoip
May 7 14:22:18 nbr dhcpd: DHCPACK on 46.10.23.41 to 64:70:02:6b:52:57 (HE.VLevski.5) via mrmeoip
May 7 15:28:58 nbr dhcpd: DHCPREQUEST for 46.10.23.41 from 64:70:02:6b:52:57 (HE.VLevski.5) via mrmeoip
May 7 15:28:58 nbr dhcpd: DHCPACK on 46.10.23.41 to 64:70:02:6b:52:57 (HE.VLevski.5) via mrmeoip
May 7 16:35:38 nbr dhcpd: DHCPREQUEST for 46.10.23.41 from 64:70:02:6b:52:57 (HE.VLevski.5) via mrmeoip
May 7 16:35:38 nbr dhcpd: DHCPACK on 46.10.23.41 to 64:70:02:6b:52:57 (HE.VLevski.5) via mrmeoip
May 7 17:42:18 nbr dhcpd: DHCPREQUEST for 46.10.23.41 from 64:70:02:6b:52:57 (HE.VLevski.5) via mrmeoip
May 7 17:42:18 nbr dhcpd: DHCPACK on 46.10.23.41 to 64:70:02:6b:52:57 (HE.VLevski.5) via mrmeoip
May 7 18:48:58 nbr dhcpd: DHCPREQUEST for 46.10.23.41 from 64:70:02:6b:52:57 (HE.VLevski.5) via mrmeoip
May 7 18:48:58 nbr dhcpd: DHCPACK on 46.10.23.41 to 64:70:02:6b:52:57 (HE.VLevski.5) via mrmeoip
Имам няколко стотин от тях. Проблема е в мрежата ти , не в рутерите , вервай ми.
Редактирано от MiPSus
Да се уточним, NAK е команден пакет от DHCP сървър която отказва назначен адрес преди да му е изтекъл срока.
Един вид отдалечена команда за рефреш на адреса.
Както казах - сървърът не отказва да назначи адреси на рутерите.
MiPSus - и при мен има стотици TP-Link-ове по абонати - обаче 10-тина не работят (и се налага да се подменят) и от време на време някой от ново включваните (с нов рутер или идващ от друг доставчик).
Отиди в момента в който спре да взима адреси (следобяд предполагам) включи си лаптопа и пусни 65000 байта до гейта.
Проблемът не е, че не си вземат адреси след известно време.
Проблемът е, че никога не си вземат адреси. Както казах - вадиш един от кутията - пускаш и тръгва. Вадиш втори от кутията - не тръгва. Подменяш го от магазина с друг от същия модел - пак не тръгва. Сменят го в магазина с доплащане за 841 или по-горен модел и тръгва. Това са половината случаи на проблеми (1-2 % месечно от всички TP-Link-ове).
По-лошият вариант - прехвърля се клиента от друг доставчик (било с PPPoE или Статични адреси) при нас и не тръгва рутерът независимо от всичкото "баене". Тогава може да се налее *wrt (обикновено е 2-3 год) и често тръгва. Обаче като не тръгне - клиента е недоволен и т.н.
Не знам колега, за всичките ми години стаж нямам такъв случай, освен при насран LAN по веригата >:D намекнах ти го два пъти и спирам >:D
Винаги съм се чудил защо не слагате eth1.xxx на рутера ;)
Ако е нормална мрежата можеш и в бридж и клиентския компютър/компютри да си взимат
адреса от гейта. Ако има и option 82, snooping би треало да заспи като пиян зет у баба си.
Като не иска рутера да работи.. ми фърляш и слагаш работещ.
Неработещите на село.. за нови абонати.
Редактирано от Mile
