PCI-e към SFP+
SubmitBG
Трябват ми предложения за прилично работеща карта от pci-e (без значение 4/8/16)
към SFP+, може и към dual.
Намират ли се такива карти по местните магазини, или пък някой случайно да продава?
Ако е лесно, не е интересно :)
Аз ползвам такава,никакви проблеми.
ix0@pci0:1:0:0:	class=0x020000 card=0x061115d9 chip=0x10fb8086 rev=0x01 hdr=0x00
    vendor     = 'Intel Corporation'
    device     = '82599EB 10-Gigabit SFI/SFP+ Network Connection'
    class      = network
    subclass   = ethernet
    bar   [10] = type Prefetchable Memory, range 64, base 0xde080000, size 524288, enabled
    bar   [18] = type I/O Port, range 32, base 0xe020, size 32, enabled
    bar   [20] = type Prefetchable Memory, range 64, base 0xde504000, size 16384, enabled
    cap 01[40] = powerspec 3  supports D0 D3  current D0
    cap 05[50] = MSI supports 1 message, 64 bit, vector masks
    cap 11[70] = MSI-X supports 64 messages in map 0x20 enabled
    cap 10[a0] = PCI-Express 2 endpoint max data 128(512) link x8(x8)
    cap 03[e0] = VPD
ecap 0001[100] = AER 1 0 fatal 0 non-fatal 1 corrected
ecap 0003[140] = Serial 1 002590ffff9663d6
ecap 000e[150] = unknown 1
ecap 0010[160] = unknown 1
ix1@pci0:1:0:1:	class=0x020000 card=0x061115d9 chip=0x10fb8086 rev=0x01 hdr=0x00
    class      = network
    subclass   = ethernet
    bar   [10] = type Prefetchable Memory, range 64, base 0xde000000, size 524288, enabled
    bar   [18] = type I/O Port, range 32, base 0xe000, size 32, enabled
    bar   [20] = type Prefetchable Memory, range 64, base 0xde500000, size 16384, enabled
    cap 03[e0] = VPD
root@core:/ # uname -isr
FreeBSD 9.1-RELEASE GENERIC
root@core:/ # uptime
 1:14PM  up 656 days, 15:36, 2 users, load averages: 0.06, 0.04, 0.00
Да си призная, и аз използвам същите "Intel Corporation 82599EB 10-Gigabit SFI/SFP+ Network Connection".
Моите са Intel X520-DA2 (двупортова) с цена около 720лв без ДДС (от Стемо) като същата се продава и по-скъпо в България.
Нямам оплаквания от нея.
В момента съм пред дилемата коя карта да избера.
Supermicro-то е с Intel 82599ES чипсет,
Intel X50-DA2 е с Intel 82599EN и го водят, че е singleport,
а аз до момента съм работил с карта с 82599EB и що-годе се справяше.
Та в крайна сметка не намирам голяма разлика на хартия между 3-те вида чипа, но дали и в работата им е така?
http://ark.intel.com/products/series/32609/Intel-82599-10-Gigabit-Ethernet-Controller
Редактирано от SubmitBG
Според самите Интел - разликата между ES и EB  поддръжката на SFI, която е нужна за SFP+.
EN има подръжка на SFI, но е еднопортов.
Supermicro-то е 99,9% като Intel-ската. Ако ти трябват по-добри - вече отиваш в висок клас и такива в BG не внасят (или поне не съм намерил).
Обаче Intel X50-DA2 - http://ark.intel.com/products/39776/Intel-Ethernet-Converged-Network-Adapter-X520-DA2
е с 82599EN, води се двупортова, а чипа го дават, че е за един порт..
Според Интел, това са само разликите в чиповете:
• 82599EB — PCI Express* (PCIe*) 2.0, dual-port 10 Gigabit Ethernet controller for XAUI, KX, KX4, BX, BX4 and CX4 interfaces.
• 82599ES — Dual-port serial 10 GbE backplane interface for blade implementations (includes the 82599EB SKU functionality plus KR and SFI interfaces).
• 82599EN — Single-port serial 10 GbE SFI interface for blade implementations.
Почти на 100% съм сигурен, че тази на сайта им е по-стара версия - последните са с ES.
Моите са такива low профил : http://www.stordis.com/catalog-product-Intel_X520_DA2.htm
Да ви предупредя, ако слагате SFP-та - картите работят само с оригинални интелски.
Преди време беше направен пач за това. Вече е част от основния драйвер и се активира с параметър към модула "allow_unsupported_sfp=1" в Linux. Не може да се гарантира 100% съвместимост.
Редактирано от hgd
