Трафик на портовете в Bridge
icemans
   Сигурно е нормално, но аз да попитам дали има начин да не е така. Та, на всички портове които са ми в даден bridge върви един и същ трафик без значение дали е реален. Примерно сложил съм в един бридж няколко eth порта и един EoIP. Когато включа едно STB в единия порт, трафика който черпи то се появява като трафик и на всички останали портове само ако са физически вдигнати. Ако свържа още едно STB, трафика става сумарен пак в/у всички портове и т.н. Това всичко не би ми било пречило толкова, ако не се отразяваше и на EoIP. По принцип STB-то което е от другата страна на тунела ползва от 3 до 8Mb/s. Но при горната схема с няколко STB-та в бриджа, трафика който минава през тунела скача до 14Mb/s. Та, има ли начин на всеки порт да си минава само нужния трафик за самото у-во и в същото време да са си в Bridge? Така също и не мога да разбера реално на всеки порт колко трафик минава, защото всичко се сумира с всеки нов интерфейс и се показва като трафик на всички.
13 отговори на този въпрос
Какъв беше смисъла от същата тема написана по друг начин има начин като си направиш приоритизация и си измаркираш трафика както ти беше описано и в предната тема
Темата не е съща и идеята е абсолютно друга! Не говоря за приоритизация тука. Тук проблемът ми е, че по този начин не мога да гледам реално кой порт колко трафик ползва. И другия проблем, че всичкия трафик върви и през тунела без да се ползва реално.
Приоритетите са за RB-то което е от другата страна и за което съм споменал в другата въпросна тема.
@NetworkX, ако обичаш, или давай някакви креативни идеи или просто не пречи!
Ми аз ти дадох доста креативен отговор ама явно ти е проблем да го разбереш трябва ти маркиране на трафик и приоритизация за да разбереш за какво иде реч :) но явно ти очакваш в всеки един пост някакво готово решение което така или иначе няма да получиш :)
активирай защитната стена и ще стане работата
Пробвах с IP Firewall на бриджа, но пак е така.
В същност Firewall-а на бриджа ми спря трафика навсякъде след известно време :(
Редактирано от icemans
такива правила си сложил
Пробвах с filter на бриджа да блокирам трафика м/у портовете, но без успех. Пробвах и вариант с IGMP Proxy, както бяха описали, че става в някой други форуми, но за съжаление и това беше без успех.
С какви правила блокираш между портовете?
ОК! Аз не мога да се справя с приоритизирането на multicast, щом твърдиш, че това би помогнало. Явно няма да мога да се справя и с целия проблем, за съжаление. Продължавам да ровя, но започвам да се обезкуражавам.
 chain=forward action=drop in-interface=eoip-fake out-interface=ether5
И така за останалите на които имам STB-та.
Това къде си го сложил ?
Защото се сещам на 3-4 места да може да се сложи?
